Стоит ли менять старый Транзит на новый?
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 07.11.2015, 01:00 | Сообщение # 91
Глушителя нет вообще, после турбины вырезанный кат и 50см приёмной трубы, так получилось, что кусок родной приемной отгнил и глушак отвалился))Добавлено (07.11.2015, 01:00) ---------------------------------------------
Цитата transit150 ( ) 2,5ТДИ V6 180 сил от Ауди.. А каропка передач??? от Вольво подходит?
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 01:02 | Сообщение # 92
Цитата v_a ( ) Не столько Лукас, сколько улитка, по своему опыту сужу.
Не улитка и не ТНВД... у атмосферника 95% чумового шума это "штатный стук форсунок". При установке турбины характер работы форсунок меняется, поэтому и становится тихо
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 07.11.2015, 01:04 | Сообщение # 93
Цитата transit150 ( ) При установке турбины характер работы форсунок меняется, поэтому и становится тихо
На видео нет глушителя СОВСЕМ, куда делся грохот выхлопа? Я как то ехал из Сочи с отвалившимися штанами на крабе, про уровень "шума знаю")))
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 01:04 | Сообщение # 94
Цитата v_a ( ) А каропка передач??? от Вольво подходит?
Пока сам мучаюсь этим вопросом... хорошо бы нашу МТ-75 к нему пристыковать, боюсь другие развалятся... Хотя тут уже 6-я передача нужна...
Сообщение отредактировал transit150 - Суббота, 07.11.2015, 01:06
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 07.11.2015, 01:06 | Сообщение # 95
Цитата transit150 ( ) боюсь другие развалятся... У меня 5-местный универсал, думаю не развалятся:) Вот мой глушитель на сегодняшний день - https://b-a.d-cd.net/7gaf4as-960.jpg
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 01:10 | Сообщение # 96
Цитата v_a ( ) У меня 5-местный универсал, думаю не развалятся:)
Универсал лёгкий, это не 6-ти тонный "Транзит-автопоезд", когда с прицепом...
Фелuкс
4586 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 15:53 | Сообщение # 97
Цитата v_a ( ) У меня 5-местный универсал, думаю не развалятся:) А это как бы без разницы. Ресурс коробки, грубо говоря, зависит от того, сколько крутящего момента от мотора способны реализовать твои шины. Скорпио с коссвортом 2.9, на котором постоянно первым уходят со светофора - укладывает АКПП за 100-150т.км. Потом начинается химия с установкой МТ75 - и снова по кругу, 100 тысяч - и кирдык коробке. Которая у многих на Транзите десятилетиями грузы таскает. На скорпоклубе не смотрел фото админского скорпа? У него 2.0 турбокоссворт, с МТ75. По его словам, он хотел более объемный мотор, но его остановили проблемы с коробкой - и так МТ75 с трудом этот мотор переваривает...
Фелuкс
4586 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 16:00 | Сообщение # 98
Цитата v_a ( ) Глушителя нет вообще, после турбины вырезанный кат и 50см приёмной трубы, А турбина хорошо глушит. Я когда себе турбу пихал - то заводил сначала (из чистого любопытства) с откинутыми "штанами" на старом, атмосферном коллекторе... О, это что-то! Особенно если хорошо газануть! Как-будто там 6 литров под капотом . А поставил турбину, еще без трубы - гораздо тише (форсунки и ТНВД на тот момент еще не трогал - просто коллекторы поменял, и масло подвел/увел).
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 07.11.2015, 17:27 | Сообщение # 99
Фелuкс, полностью солидарен!Я когда снял глушак со своего ДРАКОНА-думал реву будет как ГАЗ-53 без глушака! О казалось- КЛАСС!!!вот сейчас подумал-может глушак и не ставить !!!! Поставить просто трубу как у v-a!!!! :p
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 07.11.2015, 17:38
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 07.11.2015, 17:39 | Сообщение # 100
Цитата Фелuкс ( ) А это как бы без разницы. Ресурс коробки, грубо говоря, зависит от того, сколько крутящего момента от мотора способны реализовать твои шины. Так если машину пригрузить, то на шины можно ещё больше момента подать. Я слышал краем уха, что у Вольво с ВАГом были общие моторы, а у RWD Вольв есть и крепкие КПП(от 940, держит 400Нм).
Цитата Фелuкс ( ) У него 2.0 турбокоссворт, с МТ75. По его словам, он хотел более объемный мотор, но его остановили проблемы с коробкой - и так МТ75 с трудом этот мотор переваривает... Если тюненный, то конечно))) Вообще, на YB идет кпп Борг-Варнер Т5, а она вроде крепкая, но её тоже тюнят.
Добавлено (07.11.2015, 17:39) ---------------------------------------------
Цитата GREENDRAGON ( ) вот сейчас подумал-может глушак и не ставить !!!! Можно и не ставить, громкость прибавится совсем чуть-чуть Вот еще вариант глушака :) https://www.drive2.ru/l/4184548/
Сообщение отредактировал v_a - Суббота, 07.11.2015, 17:39
