Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Отзывы владельцев » Стоит ли менять старый Транзит на новый? (Или варить ?)
5083 поста
Дата: Суббота, 07.11.2015, 00:10 | Сообщение # 81
Цитата vodilka ()
Ну тут ты загнул,
1я - 30
2я - 50
3я - не помню, но тоже короткая.
Это не предельные скорости, а порог, когда не хочеться дальше крутить мотор, трахометра в том экземпляре небыло.
hydognik Меня здесь нет
18 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 00:18 | Сообщение # 82
У меня был FT 2000г 2,4 TD Лукас Эпик на автомате - классный аппарат! Продал! Жалел, но не долго, когда сел за руль нового FT (в подписи)!
Новый или Старый (Вопрос темы)?    Мой ответ - ОДНОЗНАЧНО НОВЫЙ !!!
FORD TRANSIT 350 Duratorg TDCi, 2.2L, 155 л.с., Евро 4, 2014 г.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Суббота, 07.11.2015, 00:18 | Сообщение # 83
Цитата transit150 ()
На старичке тоже самое, если на 3-й до 4000 об/мин раскрутить...
Да нет, ты не много путаешь, там 4 где-то так. Только давайте не будем, если поставить мост скоростной, и колеса побольше, и в таком духе.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 00:26 | Сообщение # 84
Цитата vodilka ()
там 4 где-то так.
На 4-й где-то 115-120 будет... это при штатных 15-х колёсах 225/70R15С и передаточным в мосту 4,63...
Для интереса в понедельник попробую на кольце 3-ю передачу в пол раскрутить...
5083 поста
Дата: Суббота, 07.11.2015, 00:37 | Сообщение # 85
Да нет, 4ю можно за 120 выкрутить, по крайней мере, на пятую я перехожу после 100-110, мост 4.11, родной, ни какой химии и вот сообщение годичной давности, еще в атмосферном варианте мотора - http://transit-club.com/forum/28-2475-353258-16-1408734222
Добавлено (07.11.2015, 00:37)
Осмелюсь предположить, что эти факты основаны на поездках с мостом 4.56, у меня есть такой бус 93г и когда его тнвд был в хорошей форме, он неплохо разгонялся на 5й с 40км/ч smile
5255 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 00:44 | Сообщение # 86
Я знаю, что на 5-й при 4000 об/мин ровно 140 км/ч и это потолок для 15-й подвески на 6 шпилек, вне зависимости от мощности мотора... Если хочется быстрей, то надо колдовать с перекрутом мотора за 4000 об/мин или ставить другой, не родной мотор с более высоким штатным потолком оборотов...
872 поста
Дата: Суббота, 07.11.2015, 00:47 | Сообщение # 87
v_atransit150, Вот вы опять не туда клоните. Может старичок примерно так-же. Только комфорта нет от такой езды. Шум какой при 4000тыс. оборотах? И при скорости 100-120км/час, и какой шум на новых моделях. Его нет практически, при таких скоростях, там только шум дороги и ветра, двигателя практически не слышно.
5255 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 00:53 | Сообщение # 88
Помню, когда катался на 14-й подвеске, как раз с 4,56 то 140 на 5-й передачи машина бегала и это с 76 сильным крабом, просто очень долго от 130 до 140 разгонялась...
Добавлено (07.11.2015, 00:53)
Если Лукас Епик, то чумового шума нет, хотя естественно громче, чем в новых...
Но тут как говориться, за отсутствие шума приходится расплачиваться заметно худшей надёжностью авто. Тут каждый выбирает сам для себя. На старичке я знаю, что вернусь своим ходом с любого дальнобоя, что бы там, не сломалось! С новыми моделями это к сожалению, не так...
5083 поста
Дата: Суббота, 07.11.2015, 00:56 | Сообщение # 89
Я это и описал в начале, на новом 140 едешь тихо, на старом, если атмосферник - то ппц, турбина реально глушит шум, например сейчас моя выхлопная система состоит только из одного катализатора(вырезанного), и до хвоста идет просто труба.
Эта скорость комфортна в плане шума мотора(на моем старом бусе), 100 я вообще не могу ехать, либо 120, либо 140, на 130, к сожалению, слышен металлический ЗВОН главной пары, до которой пока не доходит дело.
Я вот и думаю, надо в своего как нибудь замутить 2.4 с мех бошем, думаю получится улет)
Добавлено (07.11.2015, 00:56)
Так и есть, а если небольшой встречный ветерок, то 140 не достичь :)
Не столько Лукас, сколько улитка, по своему опыту сужу.
5255 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 00:58 | Сообщение # 90
Я в последнее время подумываю о 2,5ТДИ V6 180 сил от Ауди...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: -=torpedo=-, shamilageev, Alex009, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, Bokr07, K190, Юра, martavto, sirop_06, Amereh, avh1204, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
