Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Дата: Вторник, 19.08.2014, 22:45 | Сообщение # 701
Там заглушка еще, никто не крутил, но, заклепок на крышке уже нет, стоят обычные болтики.
Дата: Вторник, 19.08.2014, 22:50 | Сообщение # 702
Не, крышку не трогай. Заглушку нах..., потом под ней контргайку ослабляешь, шток на пол-оборота вворачиваешь, контришь. Потом, покатавшись, еще. И еще, пока не понравится.
Дата: Пятница, 22.08.2014, 23:03 | Сообщение # 703
Да, это я знаю, на старом насосе тренировался smile , просто хочу быть уверен, что нужно именно им подстроить насос под новый плунжер, а не еще что нибудь заменить:))
Добавлено (22.08.2014, 23:03)
Цитата Фелuкс ()
Ага, гидрокорректор.
Ты был точно прав smile , сегодня закрутил цикловую до "целки" - 0,5 об и на 4 оборота(в процессе езды) выкрутил корректор.
Теперь с приемлемой дымностью мотор повалил, старт без провала, на 3й легко крутится до 4000 об/мин и развивает почти сотку! теперь осталось сгонять на море, чтобы на перевалах проверить тягу smile
Дата: Пятница, 22.08.2014, 23:47 | Сообщение # 704
Может, еще по дороге тоже пару раз подстроишь, уже по чуть-чуть. Я у себя по сле установки турбины еще раз 7 или 8 по граммульке двигал, пока не успокоился  wink .
Дата: Пятница, 22.08.2014, 23:54 | Сообщение # 705
Я такой, если вожу с собой ключи, крутить буду постоянно:), поэтому, инструмент с собой обычно не вожу smile .
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Суббота, 23.08.2014, 09:00 | Сообщение # 706
это как? полностью выкрутить его и полоборота вкрутить?
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Суббота, 23.08.2014, 09:42 | Сообщение # 707
Наоборот, полностью вкрутил и на 0,5 выкрутил smile
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 21:42 | Сообщение # 708
Три года назад по случаю прикупил ТНВД Бош,но он оказался с дефектом:закисли лопатки подкачивающего насоса.Отдал в ремонт,после ремонта слегка порадовался,а потом опечалился-очень жестко работал мотор.
Хотя достаточно экономично.
Я всячески изгалялся над ТНВД,результаты неизменны:или резвость и экономичность с жесткой работой,или мягко,но никак.
Менял форсунки,настраивал форсунки,крутил туда-сюда все регулировки-результаты те же.
Заменил этот ТНВД на другой.
Но  крутить стал аккуратнее.
Результаты,что и в первом случае.
Или тяга и жесткая работа,или мягкая работа и отсутствие тяги.
И стало до меня доходить.что не в ТНВД дело,а в моторе.
Теперь ТНВД настроен так,что хороший пуск при низкой температуре,ниже +5 гр С,у нас у же был 0 гр С и отличная реакция на педаль газа.
Мотор работает достаточно жестко,но приходится мириться.
Из всех регулировок без разборки насоса доступны четыре:
установка начального угла опережения впрыска;
установка внутрикорпусного давления ТНВД;
регулировка гидрокорректора;
регулировка цикловой подачи.
Сначала устанавливается начальный угол опережения впрыска,потом цикловая подача,затем в соответствии с тестпланом внутрикорпусное давление по нижнему пределу и больше к этой регулировке не возвращаюсь.В крайнем случае,можно поднять до верхнего предела.
При необходимости  и не раз корректируется начальный угол опережения впрыска и цикловая подача,а уже в последнюю очередь,если
хочется чтобы мотор тянул с низов,понемногу закручивается винт гидрокорректора.
Если вдумчиво отнестись к работе и не спешить,то можно добиться примерно такого отклика на педаль газа,как у ВАЗ 08-09.
Это при новых или настроенных форсунках
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 21.09.2014, 21:43
2721 пост
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 21:48 | Сообщение # 709
это я так понимаю редукционным клапоном регулируется?  и проверяется манометром как у тебя на видио было? вопрос штуцер для подключения манометра это самопал? на прошлом насосе сосок был,на нынешнем только глухая отливка на корпусе насоса
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 21:55 | Сообщение # 710
На ранних бошах штуцера не было(на моем родном тнвд отсутствовал), появился примерно с 92г.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, 00Жанна00, Sergey67, BoozyteuR, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, Musha, Zmei99, Andrey75
