Стоит ли менять старый Транзит на новый?
Дата: Суббота, 07.11.2015, 01:00 | Сообщение # 91
Глушителя нет вообще, после турбины вырезанный кат и 50см приёмной трубы, так получилось, что кусок родной приемной отгнил и глушак отвалился))
Добавлено (07.11.2015, 01:00)
Цитата transit150 ()
2,5ТДИ V6 180 сил от Ауди..
А каропка передач??? от Вольво подходит?
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 01:02 | Сообщение # 92
Цитата v_a ()
Не столько Лукас, сколько улитка, по своему опыту сужу.
Не улитка и не ТНВД... у атмосферника 95% чумового шума это "штатный стук форсунок". При установке турбины характер работы форсунок меняется, поэтому и становится тихо
Дата: Суббота, 07.11.2015, 01:04 | Сообщение # 93
На видео нет глушителя СОВСЕМ, куда делся грохот выхлопа? Я как то ехал из Сочи с отвалившимися штанами на крабе, про уровень "шума знаю")))
5315 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 01:04 | Сообщение # 94
Пока сам мучаюсь этим вопросом... хорошо бы нашу МТ-75 к нему пристыковать, боюсь другие развалятся... Хотя тут уже 6-я передача нужна...
Сообщение отредактировал transit150 - Суббота, 07.11.2015, 01:06
Дата: Суббота, 07.11.2015, 01:06 | Сообщение # 95
У меня 5-местный универсал, думаю не развалятся:)
Вот мой глушитель на сегодняшний день - https://b-a.d-cd.net/7gaf4as-960.jpg
5315 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 01:10 | Сообщение # 96
Универсал лёгкий, это не 6-ти тонный "Транзит-автопоезд", когда с прицепом...
4589 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 15:53 | Сообщение # 97
А это как бы без разницы. Ресурс коробки, грубо говоря, зависит от того, сколько крутящего момента от мотора  способны реализовать твои шины.
Скорпио с коссвортом 2.9, на котором постоянно первым уходят со светофора - укладывает АКПП за 100-150т.км. Потом начинается химия с установкой МТ75 - и снова по кругу, 100 тысяч - и кирдык коробке. Которая у многих на Транзите десятилетиями грузы таскает.
На скорпоклубе не смотрел фото админского скорпа? У него 2.0 турбокоссворт, с МТ75. По его словам, он хотел более объемный мотор, но его остановили проблемы с коробкой - и так МТ75 с трудом этот мотор переваривает...
4589 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 16:00 | Сообщение # 98
А турбина хорошо глушит. Я когда себе турбу пихал - то заводил сначала (из чистого любопытства) с откинутыми "штанами" на старом, атмосферном коллекторе... О, это что-то! Особенно если хорошо газануть! Как-будто там 6 литров под капотом  biggrin .
А поставил турбину, еще без трубы - гораздо тише (форсунки и ТНВД на тот момент еще не  трогал - просто коллекторы поменял, и масло подвел/увел).
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 07.11.2015, 17:27 | Сообщение # 99
Фелuкс, полностью солидарен!Я когда снял глушак со своего ДРАКОНА-думал реву будет как ГАЗ-53 без глушака!  О казалось- КЛАСС!!!вот сейчас подумал-может глушак и не ставить !!!! Поставить просто трубу как у v-a!!!! :p
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 07.11.2015, 17:38
Дата: Суббота, 07.11.2015, 17:39 | Сообщение # 100
Так если машину пригрузить, то на шины можно ещё больше момента подать. Я слышал краем уха, что у Вольво с ВАГом были общие моторы, а у RWD Вольв есть и крепкие КПП(от 940, держит 400Нм).
Если тюненный, то конечно))) Вообще, на YB идет кпп Борг-Варнер Т5, а она вроде крепкая, но её тоже тюнят.
Добавлено (07.11.2015, 17:39)
Можно и не ставить, громкость прибавится совсем чуть-чуть
Вот еще вариант глушака :)
https://www.drive2.ru/l/4184548/
Сообщение отредактировал v_a - Суббота, 07.11.2015, 17:39
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: passat191, igor1964, жендос, golum, Trans025, Tema0900, эйван, 061275sergey, noise, barkas60, nikola1964, Musha, Sergey1985, Sany1994, maks85
