Форд Транзит *96 2.5ТД. Бортовой журнал.
borok
226 постов
Дата: Вторник, 30.03.2021, 20:58 | Сообщение # 81
Цитата alexx_x ( ) Продал, считай, две по цене одной. Что да то да я себе в 2015 году покупал две новые якобы литовской фирмы но по факту китай по 165 баксов штука.
3116 постов
Дата: Вторник, 30.03.2021, 22:28 | Сообщение # 82
Проще уж ремкомплект купить ...мне кажется....Правда геморно восстанавливать, а отдавать мастеру- одно на одно и выйдет. Я как-то искал себе на бус заднюю хлопушку б.у. Мне сказали, что если найдёшь за 300 баксов- хватай и беги! Пока продаван не передумал. Тогда случайно нашёл знакомого- он мне 2 двери(хлопушку и сдвижку) за 300 баксов сделал(с покраской). Это только работа, материалы отдельно.
borok
226 постов
Дата: Среда, 31.03.2021, 01:02 | Сообщение # 83
Проще если есть хоть что то живое за что можно привариться в моем варианте все в утиль пошло там шпакли мама не горюй и рамок под стекло даже не было сплошные дыры замазанные штукатуркой двери закрывались изнутри на засов(завесы были приваренны намертво)так что покупались двери завесы все ручки замки.
lordtu
205 постов
Дата: Среда, 31.03.2021, 08:45 | Сообщение # 84
У меня в зад битый, железо изогнуто и двери не закрываются ни плотно ни по верху. Рживчины не много но и ремкомплект не спасет, там деформация. Может кто видел какую переделку? Читал тут про заднюю дверь как в гараже сдвигающуюся вверх. Может кто видел что еще на форуме или фото какие есть идей. Летом надо заняться с молотком и такой то матерью. Привести в должный вид.
transit L 1996 2.5TD
MGV
1697 постов
Дата: Среда, 31.03.2021, 13:36 | Сообщение # 85
Цитата lordtu ( ) Может кто видел какую переделку? Читал тут про заднюю дверь как в гараже сдвигающуюся вверх. Может кто видел что еще на форуме или фото какие есть идей. Летом надо заняться с молотком и такой то матерью. Привести в должный вид. Много видел таких - это рольставни. Можно изготовить под заказ, и любые размеры и цвет. Только вот как потом, это пройдет при долбаном техосмотре??? Возможно надо будет вписывать с ПТС - как изменение конструкции. Дверь -рольставня. Как тоже самое, что нельзя Газель -ТЕНТ, обивать внутри фанерой -кузов делать.. Гайцы - тормозят и специально тент прощупывают, чтобы внутри фанеры не было.
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 31.03.2021, 13:48 | Сообщение # 86
Оббивать фанерой нет, а возить закреплённой к бокам - почему нет?
MGV
1697 постов
Дата: Среда, 31.03.2021, 15:35 | Сообщение # 87
Цитата v_a ( ) Оббивать фанерой нет, а возить закреплённой к бокам - почему нет? v_a, потому, что это получается уже фургон. А не бортовая машина, с тентом, как записано в свидетельстве о регистрации. Закрепить как?? Саморезами к дугам - сделать ту же будку. Можно, только такое. https://a.d-cd.net/9b7e085s-1920.jpg Раньше было, можно и двери, на задний борт. Теперь только если вписаны в ПТС и сидетельство. https://i-a.d-cd.net/8sAAAgJmyOA-1920.jpg Так что и с шторой -рольставней будет не просто так.
alexx_x
1424 поста
Дата: Среда, 31.03.2021, 21:05 | Сообщение # 88
Цитата borok ( ) Что да то да я себе в 2015 году покупал две новые якобы литовской фирмы но по факту китай по 165 баксов штука Мои, кстати, тоже чистокровный китай! Металл 0.8мм. Как с геометрией - при установке увидим.
Форд - надежность и комфорт!
3116 постов
Дата: Среда, 31.03.2021, 21:57 | Сообщение # 89
lordtu, может в Беларуси поискать б.у? На фоне вновь принятого закона о транспортном налоге очень много транспорта снимается с учёта для утилизации...Ну и кто-нибудь из отпускников, едущих в Крым, привёз бы тебе......Как вариант.....Добавлено (31.03.2021, 21:58) ---------------------------------------------
Цитата borok ( ) рамок под стекло даже не было У меня тоже в 4 углах погнили....Уже вырезал заготовки- буду ваять...Подолбаться, конечно, придётся.....
borok
226 постов
Дата: Среда, 31.03.2021, 23:22 | Сообщение # 90
Цитата alexx_x ( ) Как с геометрией - при установке увидим. Ну как сказать в проем залезли правда подкладками под завесы вот если бы наобород то была б попа. Паучки через два года появились снизу стекол сразу после резинки правда без сквозных дыр и то хорошо(хотя как устанавливал стекла перед тем как установить промазывал проемы солидолом)там засада когда зимой по соли катаешься летит бяка на двери и с самого верху когда стекает попадает под верх резинки стекла и там под резинкой стекает вниз там солидол сдерживает а снизу как только его нет сразу мелкие паучки. Я раздолбай решил сэкономить грунт на дверях был серый матовался по твердости как эксподсидный ну я матонул и лупонул лидским грунтом а по верху МЛ-кой мокрой по мокрому. А по технологии нужно было весь транспортировочный грунт(обычно черный) стереть до голого металла потом экспоксидным дальше акриловым грунтом а потом только краска.
Сообщение отредактировал borok - Среда, 31.03.2021, 23:24
