Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Отзывы владельцев » Форд Транзит *96 2.5ТД. Бортовой журнал. (Большой ремонт и последующая эксплуатация.)
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Вторник, 30.03.2021, 20:58 | Сообщение # 81
Цитата alexx_x ()
Продал, считай, две по цене одной.
Что да то да я себе в 2015 году покупал две новые якобы литовской фирмы но по факту китай по 165 баксов штука.
3116 постов
Дата: Вторник, 30.03.2021, 22:28 | Сообщение # 82
Проще уж ремкомплект купить ...мне кажется....Правда геморно восстанавливать, а отдавать мастеру- одно на одно и выйдет. Я как-то искал себе на бус заднюю хлопушку б.у. Мне сказали, что если найдёшь за 300 баксов- хватай и беги! Пока продаван не передумал. Тогда случайно нашёл знакомого- он мне 2 двери(хлопушку и сдвижку) за 300 баксов сделал(с покраской). Это только работа, материалы отдельно.
226 постов
Дата: Среда, 31.03.2021, 01:02 | Сообщение # 83
Проще если есть хоть что то живое за что можно привариться в моем варианте все в утиль пошло там шпакли мама не горюй и рамок под стекло даже не было сплошные дыры замазанные штукатуркой двери закрывались изнутри на засов(завесы были приваренны намертво)так что покупались двери завесы все ручки замки.
lordtu Меня здесь нет
205 постов
Дата: Среда, 31.03.2021, 08:45 | Сообщение # 84
У меня в зад битый, железо изогнуто и двери не закрываются ни плотно ни по верху. Рживчины не много но и ремкомплект не спасет, там деформация.
Может кто видел какую переделку? Читал тут про заднюю дверь как в гараже сдвигающуюся вверх. Может кто видел что еще на форуме или фото какие есть идей. Летом надо заняться с молотком и такой то матерью. Привести в должный вид.
transit L 1996 2.5TD
MGV Меня здесь нет
1697 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 31.03.2021, 13:36 | Сообщение # 85
Много видел таких - это рольставни.
Можно изготовить под заказ, и любые размеры и цвет.
Только вот как потом, это пройдет при долбаном техосмотре???
Возможно надо будет вписывать с ПТС - как изменение конструкции. Дверь -рольставня.
Как тоже самое, что нельзя Газель -ТЕНТ, обивать внутри фанерой -кузов делать..
Гайцы - тормозят и специально тент прощупывают, чтобы внутри фанеры не было.
5083 поста
Дата: Среда, 31.03.2021, 13:48 | Сообщение # 86
Оббивать фанерой нет, а возить закреплённой к бокам - почему нет?
MGV Меня здесь нет
1697 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 31.03.2021, 15:35 | Сообщение # 87
v_a, потому, что это получается уже фургон. А не бортовая машина, с тентом, как записано в свидетельстве о регистрации.
Закрепить как?? Саморезами к дугам - сделать ту же будку.
Можно, только такое. https://a.d-cd.net/9b7e085s-1920.jpg
Раньше было, можно и  двери, на задний борт. Теперь только если вписаны в ПТС и сидетельство. https://i-a.d-cd.net/8sAAAgJmyOA-1920.jpg
Так что и с шторой -рольставней будет не просто так.
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Среда, 31.03.2021, 21:05 | Сообщение # 88
Мои, кстати, тоже чистокровный китай!  smile  Металл 0.8мм. Как с геометрией - при установке увидим.
Форд - надежность и комфорт!
3116 постов
Дата: Среда, 31.03.2021, 21:57 | Сообщение # 89
lordtu, может в Беларуси поискать б.у? На фоне вновь принятого закона о транспортном налоге очень много транспорта снимается с учёта для утилизации...Ну и кто-нибудь из отпускников, едущих в Крым, привёз бы тебе......Как вариант.....
Добавлено (31.03.2021, 21:58)
У меня тоже в 4 углах погнили....Уже вырезал заготовки- буду ваять...Подолбаться, конечно, придётся.....
226 постов
Дата: Среда, 31.03.2021, 23:22 | Сообщение # 90
Ну как сказать в проем залезли правда подкладками под завесы вот если бы наобород то была б попа. Паучки через два года появились снизу стекол сразу после резинки  правда без сквозных дыр и то хорошо(хотя как устанавливал стекла перед тем как установить промазывал проемы солидолом)там засада когда зимой по соли катаешься летит бяка на двери и с самого верху когда стекает попадает под верх резинки стекла и там под резинкой стекает вниз там солидол сдерживает а снизу как только его нет сразу мелкие паучки. Я раздолбай решил сэкономить грунт на дверях был серый матовался по твердости как эксподсидный ну я матонул и лупонул лидским грунтом а по верху МЛ-кой мокрой по мокрому. А по технологии нужно было весь транспортировочный грунт(обычно черный) стереть до голого металла потом экспоксидным дальше акриловым грунтом а потом только краска.
Сообщение отредактировал borok - Среда, 31.03.2021, 23:24
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Trans025, rihleai
