  • Страница 5 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Отзывы владельцев » Мой Форд (два года вместе)
Мой Форд
5083 поста
Дата: Понедельник, 29.06.2015, 06:50 | Сообщение # 41
Вообще, на чистый, не корозийный металл ложат эпоксидник, сверху акриловый мокрый по мокрому и краску. Когда есть очаги коррозии, то многие делают бутерброт кислотный - акриловый - эпоксидный - акриловый - краска. Шпатлю на кислотник тоже нельзя ложить, только через акрил. Ну сейчас такие материалы, ничего не поделать, и экологи тут тоже вовлечены.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Суббота, 01.08.2015, 00:19 | Сообщение # 42
Первый рейс. Два месяца ремонт занял, но не каждый день.
Покрасили с подтеками, косяки ппо шпаклевке есть, но белый цвет тем и хорош, что малшина как в гондоне смотрится.
Задачу я выполнил: железо переварено и усиленно, внешность освежил и на первый взгляд перед нами не развалюха, а вполне приличный бус.
Покрыл антикором, но не полностью, а только там где гниет, и скрытые полости все. Ушло 5 литров тектил-цинка
Задние отбойники поставил от газели, только укоротил их немного.
Прикрепления: 6026488.jpg (76.1 Kb)
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Суббота, 01.08.2015, 00:59 | Сообщение # 43
Точно. Очень даже прилично смотрится. Молодца.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Среда, 27.01.2016, 23:26 | Сообщение # 44
Ноябрь, на летней резине не комильфо. Урал прошел на второй передаче все спуски и без тормозов.
Прикрепления: 8670203.jpg (139.4 Kb)
+79О33744696
+79О23133110
Награды: 28
Дата: Четверг, 28.01.2016, 10:52 | Сообщение # 45
Очень даже добротный бус.Фотки хорошие. + в репу wink
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 20:59 | Сообщение # 46
Трубки высокого давления ТНВД.
Двухнедельная эпопея, текли после снятия\установки. Притирал конуса наждачкой, напильником. Окунал в горячее олово, ставил б\у с рабочего мотора (с двух моторов). Бесполезно.
Сегодня пришли новые, не оригинал, 3000 рублей. Поставил- текут так, что завести не мог даже. Пока заряжал всаженный акум, наступил на старую форсунку, она вывела меня из прострации. Поочередно накручивая на нее трубки вращал их безжалостно туда-сюда, потихоньку поджимая гайку. До тех пор поку не появился поясок по окружности на конусе. Все заработало без подтеков.
Один комплект из Б\Ушных трубок имел кстати не плохой конус, но гайки сделаны паршиво- просели и конус утонул в них глубоко. Как не тяни, а трубка болтается. Подмотка проволокой меж конусом и гайкой не помогла.
А вот оригинальные трубки имея мертвый конус, неплохо сохранили гайку.
Добавлено (07.05.2017, 20:59)
Почти год я без Федьки.
В апреле звонил новый хозяин, пробило прокладку ГБЦ в двух цилиндрах. При ремонте оценили износ гильз- как новый : )
Заодно поставили новые форсунки, теперь колбасит на холостых. Видимо соскучился по Грише.
+79О33744696
+79О23133110
4586 постов
Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 21:39 | Сообщение # 47
Плунжерную пару видать никто не додумался тоже поменять? tongue
А она изношена. Давление стало выше - ТНВД и вспотел чуток biggrin .
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Понедельник, 08.05.2017, 10:30 | Сообщение # 48
Пара была на стенде год назад, Гриша сказал "как новый! Даже хуже : )   "
+79О33744696
+79О23133110
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Понедельник, 08.05.2017, 15:38 | Сообщение # 49
will, Василий,Вам нужно теперь Т4 или 5-й брать))Техника-зверь и надёжная как АК-74 tongue
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Награды: 28
Дата: Понедельник, 08.05.2017, 16:08 | Сообщение # 50
Вот тут бы я поспорил.
  • Страница 5 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
