Всем Владельцам Транзитов после 2006г
Дата: Суббота, 06.09.2014, 22:18 | Сообщение # 521
Цитата BoozyteuR ()
На Транзитах старших поколений, до 2000 года, два АКБ просто соединены параллельно.
Это да.У друга 2.4 140 два АКБ. Скидываешь одну клемму - не крутит стартер все остальное работает.Скидываешь со второго -стартер работает но ни одна лампочка не горит.Ну как-то так. УДАЧИ.
4589 постов
Дата: Суббота, 06.09.2014, 22:58 | Сообщение # 522
Никто не мешает поставить твердотельное реле, в качестве "развязки".
Если бы у меня было автономный предпусковик - так бы и сделал, дабы один аккум всегда был свеженький и бодрый.
А так... Бывает, по месяцу стоит, не выезжает, с двумя параллельными аккумами - и напряжение на них 12.8/12.9В.
Ну, про месяц я сбрехал, но при две-три недели точно бывает, в жару я преимущественно на Скорпио ездил, там кондей есть. А бус стоял неделями.
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 09:26 | Сообщение # 523
Цитата PortAl ()
Два стоят с завода, параллельно подключены. Только крепёж для двух аккум оригинальный купи...
Сказанное мной слова относятся к Транзиту=ТТ9, выпуск после 2006г. Там нет параллельного подключения,есть разделение по питанию нагрузки.  Может стоять один АКБ , но повышенной емкости.
Filatov35 Меня здесь нет
122 поста
Дата: Среда, 17.09.2014, 19:55 | Сообщение # 524
у меня 2011 1 аккум
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
Дата: Четверг, 18.09.2014, 09:20 | Сообщение # 525
Цитата Filatov35 ()
у меня 2011 1 аккум
Я так понял что на 2.2 - один на 2.4 - два.
asilik Меня здесь нет
74 поста
Дата: Четверг, 18.09.2014, 10:21 | Сообщение # 526
sergey_851, правильно понял,у меня 2,4 стоят 2-а аккумулятора под вод.сидением один на зажигание второй на питание приборов и освещение
Ford Transit 115T350,2.4TDCI МКП-6 2006 г.в. 095 896 56 71 067 750 18 17
Дата: Четверг, 18.09.2014, 17:05 | Сообщение # 527
Стрелка топлива упала в ноль. Комп. показывает ноль. Заправляюсь и влезает только 70литров. Хотя пишется что бак 80 .Что за хрень.
677 постов
Дата: Четверг, 18.09.2014, 17:40 | Сообщение # 528
Зависит от модели Транзита.Точно знаю ,что на JUMBO=350 и 460-ых с мотором 2,2 л мощностью 125 и 155 кобыл стоят ДВА АКБ.
Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:09 | Сообщение # 529
А они разве не с 2.4 идут. Задний привод- 2.4.   Хотя это и не принципиально.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:23 | Сообщение # 530
ребята о чём спорим.. у мну тож ТТ9 и один акум  штатный по сидухой.. другой не вопхнуткь...модели разные ..завод не дурак или вы думаете хитрее производителя.. так почему не массового производсва от дяди васи???????????????
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, 061275sergey, nikola1964, Musha, Дмитрий03
