Всем Владельцам Транзитов после 2006г
PortAl
294 поста
Дата: Суббота, 27.09.2014, 22:59 | Сообщение # 551
Кнопка не горит, это не значит, что стекло не греется. Проверить можно тестером (разъёмы за накладками стоек лоб. стекла) или ждать, когда с утра инеем покроется))). Подогрев зеркал заднего вида на моём запитан с подогревом задних стёкол, управляется отдельной кнопкой. Если стекло с подогревом, значит и релюшки-предохранители должны в комплекте быть, куда тогда кнопка делась?! Реле и преды за бардачком ищи, на крышке блока все обозначения есть. Удачи.
sergey_851
Дата: Суббота, 27.09.2014, 23:16 | Сообщение # 552
Цитата PortAl (  ) Если стекло с подогревом, значит и релюшки-предохранители должны в комплекте быть, куда тогда кнопка делась?! Реле и преды за бардачком ищи, на крышке блока все обозначения есть. Удачи. спасибо. Будем мороза ждать .
manowar76
7 постов
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 12:40 | Сообщение # 553
Ребята дайте совет стучат то ли клапана то ли форсы,а один товарищ говорит что это из за цепи?
Ford Tranzit грузовой.2008.2.4-115л.турбо дизель
сережа
992 поста
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 19:53 | Сообщение # 554
manowar76, если у тебя на холодную и на горячую заводиться хорошо то цепь не причём! стучат как прогреються движок форсы а проверь отпускаешь подачу на форсунку стук должен пропать и узнаешь какая стучит
sergey_851
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 20:42 | Сообщение # 555
Цитата сережа (  ) отпускаешь подачу на В смысле топлево?Или фишку снимать на заведенном?Добавлено (05.10.2014, 20:42) ---------------------------------------------
Цитата PortAl (  ) (разъёмы за накладками стоек лоб. стекла) С кабины или с улицы.
сережа
992 поста
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 20:50 | Сообщение # 556
sergey_851, трубку тоесть на трубке гайку
sergey_851
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 20:52 | Сообщение # 557
Цитата сережа (  ) трубку тоесть на трубке гайку Спасибо.Думал что на более новых и разъем достаточно скинуть.
сережа
992 поста
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 21:10 | Сообщение # 558
фишку снимешь и форса не работает вообще
PortAl
294 поста
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 21:51 | Сообщение # 559
Цитата sergey_851 С кабины Да, справа и слева. Кстати, вспомнил, предохранители, имеющие отношение к обогреву лоб.стекла есть ещё под водительским сиденьем, они силовые.
sergey_851
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 21:25 | Сообщение # 560
Цитата PortAl (  ) С кабины Да, справа и слева. Кстати, вспомнил, предохранители, имеющие отношение к обогреву лоб.стекла есть ещё под водительским сиденьем, они силовые. Спасибо буду смотреть.Добавлено (06.10.2014, 21:25) ---------------------------------------------
Цитата PortAl (  ) С кабины Да, справа и слева. А в верху в низу ?Снял накладку и что то не увидел. Мож не туда смотрел.
