Всем Владельцам Транзитов после 2006г
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Суббота, 27.09.2014, 22:59 | Сообщение # 551
Кнопка не горит, это не значит, что стекло не греется. Проверить можно тестером (разъёмы за накладками стоек лоб. стекла) или ждать, когда с утра инеем покроется))).
Подогрев зеркал заднего вида на моём запитан с подогревом задних стёкол, управляется отдельной кнопкой.
Если стекло с подогревом, значит и релюшки-предохранители должны в комплекте быть, куда тогда кнопка делась?!
Реле и преды за бардачком ищи, на крышке блока все обозначения есть. Удачи.
Дата: Суббота, 27.09.2014, 23:16 | Сообщение # 552
Цитата PortAl ()
Если стекло с подогревом, значит и релюшки-предохранители должны в комплекте быть, куда тогда кнопка делась?! Реле и преды за бардачком ищи, на крышке блока все обозначения есть. Удачи.
спасибо. Будем мороза ждать smile .
manowar76 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 12:40 | Сообщение # 553
Ребята дайте совет стучат то ли клапана то ли форсы,а один товарищ говорит что это из за цепи?
Ford Tranzit грузовой.2008.2.4-115л.турбо дизель
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 19:53 | Сообщение # 554
manowar76
если у тебя на холодную и на горячую заводиться хорошо то цепь не причём! стучат как прогреються движок форсы а проверь отпускаешь подачу на форсунку стук должен пропать и узнаешь какая стучит
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 20:42 | Сообщение # 555
В смысле топлево?Или фишку снимать на заведенном?
Добавлено (05.10.2014, 20:42)
С кабины или с улицы.
992 поста
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 20:50 | Сообщение # 556
sergey_851,
трубку тоесть на трубке гайку
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 20:52 | Сообщение # 557
Спасибо.Думал что на более новых и разъем достаточно скинуть.
992 поста
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 21:10 | Сообщение # 558
фишку снимешь и форса не работает вообще
294 поста
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 21:51 | Сообщение # 559
Цитата sergey_851
С кабины
Да, справа и слева.
Кстати, вспомнил, предохранители, имеющие отношение к обогреву лоб.стекла есть ещё под водительским сиденьем, они силовые.
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 21:25 | Сообщение # 560
Цитата PortAl ()
С кабины Да, справа и слева.
Спасибо буду смотреть.
Добавлено (06.10.2014, 21:25)
А в верху в низу ?Снял накладку и что то не увидел. Мож не туда смотрел.  smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, nikola1964, Дмитрий03
