Всем Владельцам Транзитов после 2006г
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Пятница, 03.04.2015, 20:22 | Сообщение # 621
Цитата sergey_851
А его при каком пробеге меняют?
Если есть кондей, то и натяжной и паразитные ролики будут стоять на моторе. Меняют ролики, когда они зашуршат. На состояние ремня ещё надо смотреть, если ремень потрескался или начал слоиться, то и ролики под замену. Если замененные ролики без больших люфтов и вращаются без заедания, снимай пыльники, набивай литолом и убирай в запас. Лучшие ролики фирмы INA.
Про фары спрашивай в другой теме, а эта про двигатель).
Дата: Пятница, 03.04.2015, 20:55 | Сообщение # 622
Цитата PortAl ()
Кнопка не горит, это не значит, что стекло не греется. Проверить можно тестером (разъёмы за накладками стоек лоб. стекла) или ждать, когда с утра инеем покроется))). Подогрев зеркал заднего вида на моём запитан с подогревом задних стёкол, управляется отдельной кнопкой.
Если стекло с подогревом, значит и релюшки-предохранители должны в комплекте быть, куда тогда кнопка делась?!
Реле и преды за бардачком ищи, на крышке блока все обозначения есть. Удачи.
Добавлено (03.04.2015, 20:55)
Точно?
294 поста
Дата: Пятница, 03.04.2015, 22:43 | Сообщение # 623
Цитата sergey_851
Точно?
Да уж, было дело, повёлся на провокацию))).
kolyan74 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Вторник, 07.04.2015, 07:14 | Сообщение # 624
Доброе утро форумчане,пришёл конец гуру.Купить оригинал и  на сколь его хватит
или-же аналог прошу совета.ФТ-2006г 2.4
Ford Transit 2001.г DuraTorg 2.4 90 с,2007г DuraTorg 2.4 140
294 поста
Дата: Вторник, 07.04.2015, 10:21 | Сообщение # 625
kolyan74, все аналоги Турция и Китай, качество соответствующее, да и разница с оригиналом не велика. Бери оригинал.
Дата: Суббота, 11.04.2015, 20:47 | Сообщение # 626
Парни а кто менял щетки гены ?Вопрос к тем у кого Форд с нуля. Заодно и пробег можно определить. Я вчера на дороге менял. С до 2000 не сравнить. Гемор полнейший. Сколько отходили?
Добавлено (11.04.2015, 20:47)
Не кто еще не менял?  surprised
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Суббота, 11.04.2015, 20:57 | Сообщение # 627
sergey_851, менял полностью генератор.Загорелась лампа подзарядки сняли генератор,посмотрели щетки.Все хорошо.Стали разбирать треснул корпус.Поехал купил другой б.у,пока в строю.Пробег при поломке был около 450000(оригинал) километров.Удачи.
Дата: Вторник, 21.04.2015, 12:22 | Сообщение # 628
Юра а федю с нуля брал? У меня то же зарядка загорелась. На час авто хватило. Все заморгало,стрелки все но ноль упали. Друг в том году гену в сборе менял 14.000 рублей было. Сейчас наверное дороже.
Добавлено (11.04.2015, 21:03)
О в подписе все сказано ,не заметил.
Добавлено (21.04.2015, 12:20)
От нечего делать решил все предохранители проверить. Проверил sad .Загорелся знак не пристегнут ремень. Как погасить?
Добавлено (21.04.2015, 12:22)
Чуть не забыл. Все ремни застегиваю - горит. До этого вообще ни когда не горел.И значок хитрый. И ремень и подушка одновременно.
Сообщение отредактировал sergey_851 - Вторник, 21.04.2015, 12:23
Дата: Вторник, 21.04.2015, 12:36 | Сообщение # 629
Еще раз "проверить", предохранитель 68, на втором этаже
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 21:36 | Сообщение # 630
Спасибо. Сейчас сбегаю проверю.
Добавлено (18.05.2015, 21:36)
Парни,аккуратно закручивайте корпус масл.фильтра .На днях чуть перетянул и он конечно треснул чуть ли не пополам. УДАЧИ.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Дмитрий03
