Всем Владельцам Транзитов после 2006г
Фелuкс
4589 постов
Дата: Пятница, 30.10.2015, 18:40 | Сообщение # 651
Цитата kolyan74 (  ) Снял фильтр он был на половину пуст, вылив остатки налил полный поставил всё безуспешно.Моё предположение воздух Предположение верное. Осталось найти место подсоса...
kolyan74
70 постов
Дата: Пятница, 30.10.2015, 20:14 | Сообщение # 652
Фелuкс, благодарю за отзыв,снял с фильтра обратку и подачу за сунул в бутыль с салярой запуск не удался,как и где искат
Ford Transit 2001.г DuraTorg 2.4 90 с,2007г DuraTorg 2.4 140
super-muxalih
91 пост
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 19:10 | Сообщение # 653
когда обсохнешь то завести большая проблема.меня запускали с давлением. приспособа как огнетушитель только с давлением заливают туда соляру и под давлением прокачивают насос.
форд-транзит т 260 2007г. QVFO был.сейчас торнео 2012год. 2.2 125 лошадок.
kolyan74
70 постов
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 12:50 | Сообщение # 654
доброго дня,если-бы опсох,может т.фильтр забило,как есчё можно извлеч воздух из системы.Сегодня буду цеплятся к сканеру
mars6791
3 поста
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 23:40 | Сообщение # 655
Форд Транзит, 2007г.в., 2.2 TDCI 85 л.с. Замена ремня генератора : возможно ли поменять ремень не снимая натяжителя ремня, если надо снимать натяжитель, то как добраться до крепежных болтов натяжителя.
Ford Transit, 2007, дизель 2.2 86л.с.
sergey_851
Дата: Среда, 11.11.2015, 13:38 | Сообщение # 656
Цитата mars6791 (  ) возможно ли поменять ремень не снимая натяжителя ремняИ Не только возможно но и нужно. Зачем искать лишнюю работу.
mars6791
3 поста
Дата: Четверг, 12.11.2015, 13:32 | Сообщение # 657
Все, поменял оба ремня (ремень генератора\конд (длинный), и ремень ГУР(короткий). Проблема была в снятие натяжителя ремня, в труднодоступности его болтов крепления, без снятия натяжителя невозможно одеть ремень генератора\конд.
super-muxalih
91 пост
Дата: Пятница, 13.11.2015, 09:35 | Сообщение # 658
зачем было снимать натяжитель?просто монтажкой отводишь его назад стопоришь болтиком и все.недавно так менял.
sergey_851
Дата: Вторник, 17.11.2015, 11:30 | Сообщение # 659
Цитата mars6791 (  ) без снятия натяжителя невозможно одеть Ерунда. Возможно. Цитата super-muxalih (  ) то монтажкой отводишь его Я не монтажкой. В ролике натяжителя есть внутри квадрат. я подобрал такой квадрат ,и им сжимаю пружину. Но одному тяжко. Помощник нужен. УДАЧИ.
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 17.11.2015, 13:22 | Сообщение # 660
А если нужно менять сам натяжитель ? ... Короче , чтоб снять натяжитель - нужно снять насос кондея... Тока осторожнее тама - болты длинные и их нужно сначала "обстучать". Опыт уже есть ...
