Всем Владельцам Транзитов после 2006г
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 15:38 | Сообщение # 741
Цитата sergey_851 ()
сколько единиц и в каких величинах должно быть максимум в дисбалансе форсунок?
 Нормально - это примерно так:
Больше единицы (тем более ближе к двум), это уже пора делать программирование форсунок, если не помогло, вычислять неисправные форсы. Есть проверенная методика.
Прикрепления: 7142885.jpg (138.7 Kb)
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 18:04 | Сообщение # 742
Спасибо.
Если купить емл 327 самому реально это сделать .Сложное есть что или всеже к спецам?
294 поста
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 18:12 | Сообщение # 743
всеже к спецам?
 К ним всегда успеешь. Самому надо пробовать, сделаешь сам, удивишься, как всё просто.
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 18:38 | Сообщение # 744
Цитата PortAl ()
как всё просто.
biggrin . В этой жизни отвык удивляться. СернейPortAl, спасибо.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 23.05.2016, 07:29 | Сообщение # 745
PortAl, доброго. Адаптер у меня точно такой же , как и у вас - только трофейный... Спасибо за ссылочки. У меня на синеньком даже после обучения Тнвд вторая форсунка критична - чуть позже выложу фотки - интересна методика вычисления неисправной форсунки....
294 поста
Дата: Понедельник, 23.05.2016, 19:57 | Сообщение # 746
 Всё просто, надо купить четыре медицинских двухкубовых шприца, один метр прозрачного шланга (используется в Жигулях на бачёк омывайки и на омыватели дворников).
Снять воздухан и трубку обратки с форсунок, порезать шланг, четыре сантиметровых кусочка одеть на кончики четырёх шприцов, потом шприцы воткнуть в отверстия обратки форсунок, остальной шланг разрезать на четыре части и одеть на наконечники трубки обратки, опустив их в пластиковую бутылку.
Далее, приготовить таймер\секундомер на телефоне, завести мотор и одновременно включить отсчёт времени, через минуту остановить и смотреть на результат.
Слив в обратку (уровень в шприцах) должен быть равномерным и не превышать один кубик, если слив больше или разнобой существенный, следует начинать чесать репу. Как правило неисправная форсунка сливает больше, чем все остальные.
Кому не нравится этот способ определения неисправной форсунки(ок), может со спокойной душой снять все четыре форсунки и отвезти их на стенд...
Вот тут наглядно всё показано: https://www.drive2.ru/l/9632501/
Читать комментарии рекомендуется.
Сообщение отредактировал PortAl - Понедельник, 23.05.2016, 20:12
1675 постов
Дата: Понедельник, 23.05.2016, 22:54 | Сообщение # 747
PortAl,  а по электронному никак не вычислить ?
короче 2-3 т.км назад делал пилотную. сегодня она на холодную...
Прикрепления: 4768027.png (81.5 Kb)
Сообщение отредактировал francus - Понедельник, 23.05.2016, 23:08
1675 постов
Дата: Понедельник, 23.05.2016, 22:57 | Сообщение # 748
она же - после прогрева :
Прикрепления: 4243897.png (134.7 Kb)
Сообщение отредактировал francus - Понедельник, 23.05.2016, 23:07
1675 постов
Дата: Понедельник, 23.05.2016, 22:59 | Сообщение # 749
делаем пилотную :
Прикрепления: 8692267.png (135.2 Kb)
Сообщение отредактировал francus - Понедельник, 23.05.2016, 23:06
1675 постов
Дата: Понедельник, 23.05.2016, 23:00 | Сообщение # 750
данные крайне не стабильны
Прикрепления: 2084505.png (135.2 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
