  • Страница 2 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Вибрация при трогании с места
spyder Меня здесь нет
20 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 02:06 | Сообщение # 11
турецкое, фирму не могу сейчас вспомнить, ставил чел знакомый "так сказать" у них покупал сцепление на Автограде дали телефон "спеца" поехал и при мне поставили(кардан не успели, я утром за машиной приехал), я б и сам поставил бы только в мой гараж он не влазит, а боксы у товарища заняты под завязку, вот и решил "так сказать пятак вмочить", на улице в такую погоду не хотелось ковырять, а без пятой и задней никуда, заодно решил и сцепу поменять! Трос новый до этого с ним проблем не было, вилка практически без износа, насчет выжимного- не видел как ставили, но уж точно не старый,
Балансировка 150-300 грн в зависимости от кардана у проверенного человека, а цена на кардан космос! Кардан со шрусом без эластичной муфты
Форд Транзит 88года 2,5D
фотографы украины
Сообщение отредактировал spyder - Суббота, 28.01.2012, 02:52
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 11:45 | Сообщение # 12
Вибрация при трогании с места,особонно гружонного-это однозначно проблемы сцепления!Или как вариант продольный люфт коленвала.С оговоркой,что вибрация исчезает при полностью отпущеной педали сцепления. Кардан даст вибрацию только на скорости.
20 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 12:27 | Сообщение # 13
sanek3
даже если педаль полностью отпустить, ничего не меняется
фотографы украины
Сообщение отредактировал spyder - Суббота, 28.01.2012, 13:54
668 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 14:10 | Сообщение # 14
Quote (spyder)
Ну тогда ищи яму,сам залезай под машину и сам смотри.Сними кардан и внимательно осмотри его,поддомкрать колесо и покрути за него а затем за хвостовик,нет ли заеданий.Причину сильной вибрации должен увидеть.
Дата: Суббота, 28.01.2012, 18:09 | Сообщение # 15
Quote (sanek3)
Согласен.
Quote (spyder)
Скорее,дефектное сцепление,сама корзина.
Как проверить корзину-здесь: http://www.vazclub.com/vaz....ya.html
Хотя описание дано для Жигулей,оно справедливо и для Транзита.
Проверено лично.
Вдавливаешь кольцо на корзине на 5 мм,ведомый диск должен быть зажат,еще на 1...1,5 мм-ведомый диск можно сдвинуть,вдавливаешь на 7,5 мм-ведомый диск свободно перемещается между маховиком и корзиной.
Для проверки нужно снять с машины сцепление и маховик,собрать все до кучи.
В тисках зажать за головку болт примерно М14...М18,болт пропустить сквозь отверстие в сборке и примерно отцентровать.На подпятник корзины положить шайбу подходящего диаметра и гайкой всю эту конструкцию стянуть до исчезновения зазора по оси болта.
Потом считая обороты гайки и зная шаг резьбы перемещать подпятник на 5 мм,6...6.5 и 7,5 мм и контролировать возможность перемещения ведомого диска в этом пакете.
kam-eliy Меня здесь нет
196 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 20:13 | Сообщение # 16
Могло закусить крестовину, если обрывало подвесной. Открутить кардан от моста и покрутить, или не равномерно запрессована крестовина.
Вибрация то на ходу, постоянно. Если проблема с диском или с корзиной то вибрация только при трогании с места, а на ходу все нормально должно быть.
Посмотреть хвостовик не перетянут. (мое мнение)
delika Меня здесь нет
35 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 20:39 | Сообщение # 17
Скорей всего заклинившая крестовина, был похожий случай правда на отечественном авто. Проехали 120 км все было хорошо, остановились покурили,отлили, тронулись вот тут и началось вибрация дикая.Тоже чуть не разобрали пол машины, а когда стали смотреть кардан то обнаружили что в одном положении крестовину закусывает.
Форд-транзит 2006г.350L, 2.4TDCi (115л.с) пассажир, задний привод.
196 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 20:46 | Сообщение # 18
delika, У меня летом та же хрень была, пролил ВД и прокачал шприцем через тавотницу, (полет нормальный).
35 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 20:58 | Сообщение # 19
kam-eliy. Считай повезло у нас вообще не двигалась в одном положении. ели выбили, поставили другую.И всё нормализовалось.
196 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 21:06 | Сообщение # 20
У меня тоже не двигалась, но за пару часов е......ли и все начало работать (срочно надо было ехать, а купить негде).
  • Страница 2 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра, rihleai, Yura969
