kasjavka, Санек. Так вот в том то и дело что он не прыгает. Он просто тарахтит когда работает на холостых. Если добавить обороты то шум прекращается. Или можно несколько раз нажать на педель сцепления и поймать тот момент когда не будет шума. А демпфер на диске стоит только один. А как я понял на дизельном диске стоят два демпфера. По этому они и стоят в два раза дороже. FT 80,коротыш 96г.в. 2.5D Bosсh Живи честно, а то другим не на что будет жить.
Сообщение отредактировал OLDJ - Среда, 29.02.2012, 11:21
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 23:12 | Сообщение # 42
И в продолжение этой темы. Сегодня таки заменил диск сцепления. А то уже не возможно было ездить. Мало того что он тарахтел по утрам, так стал тарахтеть и в процессе эксплуатации. Да и при трогании с места на первой передачи или на задней, машину сильно дергало. Я старый - родной пере клепал и установил на машину. Все стало на свои места. Машина плавно трогается и никакого тарахтения. Вывод - причина была в диске сцепления. Все таки не стоит экспериментировать с дисками сцепления. Надо ставить родной. А так же я хотел бы показать какой диск так колбасил мою машину.
У меня была вибрация при трогании с места - точнее колбасило кузов, особенно на подъёме. Снял кардал, задняя крестовина заклинила(2 чашки). Заменл, всё нормально. Transit ноябрь 2010 115T280, 2.2 SRFA, VMT6, грузовой, R16, чёрный, TREND Бортовой журнал http://www.drive2.ru/r/ford/1252465/ Transit 1995 150S, хлопушка, 4ЕВ 2.5 TD 74кВт, Bosch, МТ75, 6 мест, R15 БЫВШИЙ
Pavlyxa, Я понимаю что эту тему нужно было в другой ветке отображать, я имею в виду про сцепление. Но что сделано - то сделано. Тем более что дерганье авто может так же и из за сцепления. FT 80,коротыш 96г.в. 2.5D Bosсh Живи честно, а то другим не на что будет жить.
уважаемые коллеги.есть вопрос.форд турнео бус 2004 г.в.92кв.cdti.буквально сегодня обнаружилась проблема -при наборе скорости примерно с 50км\ч появляется сильная вибрация по корпусу при переходе на нейтралку вибрация пропадает.по приемистости и набору скорости (динамике)изменений нет -все нормально.в чем проблема.заранее благодарен.
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 11:13 | Сообщение # 48
Всем привет! Спасибо всем за участие! Если есть возможность подскажите. Сцепление работает, передачи у меня включаются, жидкость не уходит течей нет ни на главном ни на рабочем слава богу, но.... работа сцепления на конце педали, пробуксовки нет, есть вибрация при нагрузке как на высокой так и на низких скоростях, а еще время от времени при плавном старте какой-то щелчок в конце педали. Вот примерно так. Буду рад любым предположениям и советам, не охота пальцем в небо тыкать, хочу определиться надо ли со сцеплением (само-собой полностью комплект) менять главный или нет. СПАСИБО, ВСЕМ!!! Забыл 2,0 литра пер привод выжимной с рабочим одно целое.
