Вибрация при трогании с места
spyder
20 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 20:50 | Сообщение # 1
вчера поставили новое сцепление (диск, корзина и выжимной) и коробок МТ 75 все включается четко Ура есть задняя передача Вскрытие показало: Старая корзина- накрылась, выжимного нет вообще, диск стертый, минус две крестовины и подвесной(раздолбанные)! Все поменяли поставили новое, крестовины от Нивы, они походу и стояли, фордовские проскакивают, выехал . на скорости, на оборотах и при сбросе газа все отлично, появилась вибрация при трогании с места такое впечатление что кардан кривой, первая передача вибрация нереальная, вторая еще больше на минимальных оборотах, за третью я вообще молчу, в итоге оборвало кронштейн подвесного, заварил, все равно осталось но меньше если плавно трогаться то вроде ниче, неужели опять все разбирать??? Завтра поеду на балансировку кардана поможет вообще она или нет??? фланец редуктора был отпущен-затянули ХЗ может там все накрылось , трогаешся по снегу и такое впечатление как мост на рессорах подпрыгивает если слегка добавить газу, не хочется развалить новую коробку и сцепление, трос менял два месяца назад никаких проблем не было, нужен Ваш совет!
Форд Транзит 88года 2,5D
фотографы украины
Сообщение отредактировал spyder - Пятница, 27.01.2012, 21:17
Дата: Пятница, 27.01.2012, 21:20 | Сообщение # 2
Quote (spyder) появилась вибрация при трогании с места такое впечатление что кардан кривой, первая передача вибрация нереальная, вторая еще больше на минимальных оборотах, за третью я вообще молчу, в итоге оборвало кронштейн подвесного, заварил, все равно осталось но меньше если плавно трогаться то вроде ниче, неужели опять все разбирать??? spyder, такое может быть при использовании некачественного ведомого диска сцепления. Было такое на Жигулях в смутное время всеобщего дефицита,поставил ведомый диск неизвестного происхождения;замена диска на импортный вернула работу сцепления в норму. Было такое и на Транзите-помогла замена диска. Дисбаланс кардана дает вибрации на всех скоростных режимах,обычно,с ростом скорости вибрация сначала растет,потом становится менее заметной. При дефекте сцепления-сильные вибрации при трогании с первой передачи,при трогании со второй вибрации может не быть.Вообще,вибрации по причине сцепления-из-за того,что такое сцепление передает крутящий момент не плавно,а рывками.
passat191
830 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 21:31 | Сообщение # 3
у меня тоже самое было.менял диск сцепления--полетели пружины на диске сцепления
spyder
20 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 23:10 | Сообщение # 4
еще думаю: может быть такое что кардан не правильно собрали???
фотографы украины
Дата: Пятница, 27.01.2012, 23:41 | Сообщение # 5
spyder, всё может быть. При неправильной сборке кардана вибрации на скорости и зависят от скорости. Сцепление дает вибрации при трогании. Определись,когда у тебя вибрация.
zh170671iaa
Дата: Пятница, 27.01.2012, 23:49 | Сообщение # 6
вся проблема в кардане , если все собрали "как было" , как вариант - посмотреть заднюю опору КПП и вообще , на яму и проверить как все позакручивали. 202 меняли в коленвалу?
spyder
20 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 01:15 | Сообщение # 7
да подшипник меняли на 202, сальник старый остался не течет, просто сцепу и коробку ставили вместе, а кардан без меня
Добавлено (28.01.2012, 01:15) --------------------------------------------- черный_чак, на скорости нету, только под нагрузкой, на ровной дороге все гуд
фотографы украины
Сообщение отредактировал spyder - Суббота, 28.01.2012, 01:17
zh170671iaa
Дата: Суббота, 28.01.2012, 01:16 | Сообщение # 8
Quote (spyder) а кардан без меня
ну вот - балансировка - на ваши руки.
spyder
20 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 01:43 | Сообщение # 9
zh170671iaa, да если поможет то хрен с ним, а если нет новый диск менять?Добавлено (28.01.2012, 01:22) --------------------------------------------- zh170671iaa, стоит ли вообще его балансировать? Добавлено (28.01.2012, 01:30) --------------------------------------------- как понять что проблемы с диском или корзиной если они новые? Крутил, вертел и так и сяк вроде нормальные! Добавлено (28.01.2012, 01:43) --------------------------------------------- черный_чак, на старом диске дергался при трогании, но только при большой нагрузке или на гору, а сейчас даже при малейшей нагрузке
фотографы украины
zh170671iaa
Дата: Суббота, 28.01.2012, 01:46 | Сообщение # 10
здесь диск и корзина вообще не всплывает. я самолично все себе менял - по книжке и по разумению , там все прозрачно . скорее всего кардан, так как от вибрации сорвало даже подвесной. проверьте опору КПП .
стоит ли балансировать можно понять только после того, как будет известна цена на другой кардан под замену. смотрите все по месту .Добавлено (28.01.2012, 01:46) ---------------------------------------------
Quote (spyder) на старом диске дергался при трогании, но только при большой нагрузке или на гору, а сейчас даже при малейшей нагрузке
там кроме диска еще влияет привод - такое понятие как состояние троса, вилки , как выжимной одет и многое еще чего . что за комплект вы ставили, кто ставил?
