Кардан
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 12.07.2010, 21:40 | Сообщение # 381
Quote (XpandeR) Подскажите, может писАлось уже, прошу ногами не бить. Какой смазкой шприцуем туряцкие крестовины? Уколол Манолл, сразу видно что говно, но немного покатаюсь. Из отечественных - литол ,158, ШРБ,ШРУС. Импорт - в принципе любая консистентная смазка.(я пользую синего цвета "центральная" смазка для грузовиков и смазку для ШРУСов фирмы GKN) Ходимость крестовин зависит в основном от частоты шприцевания , а не от марки смазки.
serj53
60 постов
Дата: Вторник, 13.07.2010, 19:42 | Сообщение # 382
В данном,конкретном, случае вибрация побеждена!!!!!!! Поменял фланец на заднем мосту(разбило шлицы),поставил б/у с нормальными шлицами,поменял подвесной ,затянув резинку хомутом (спасибо за совет ,понравилось более плотное крепление ,подшипник-резинка).Вибрация осталась .Решив проконтролировать гайку хвостовика ,раскрутил соединение хвостовик -кардан при этом заметил(солнце подсветило),что в районе одного из болтов хвостовик и кардан,фланцы,неплотно прилегают друг к другу.На фланце кардана выступающее посадочное место не садилось плотно в посадочное место фланца хвостовика,прикручиваешь всё вроде нормально,а светишь фонариком на просвет виден зазор .Обработал напильником на фланце кардана выступ. часть,сделал заход.Собрал обратно,плоскость соприкосновения одна!.Вибрация ПРОПАЛА!!!
FT ,1991,2.5D ,теперь Bosch, 51kw
McSimoff13
543 поста
Дата: Среда, 04.08.2010, 00:15 | Сообщение # 383
Когда назрела необходимось замены крестовины, посоветовался с людьми, заехал к токарю и выточил сразу 12 пятачков. Понаставил меток, везде, где только можно и только тогда начал. Центровался "колумбиком". Получилось. За 4 года поменял все три крестовины, вилку с внутренним шлицем (подвижную), т.к. наружний шлиц "в идеале", а внутренний- "в мясо". И 2 раза подвесной. Вибрации как-то удавалось избежать.Добавлено (04.08.2010, 00:15) --------------------------------------------- Как-то был случай: Ехал из Любани в Кингисепп. В Волосово, при перелезании через "лежачего", пропал ход, удары из-под днища, рывки и т.д. Сразу по тормозам и под машину. Оказалось- на центральном болту оборвало голову, кардан и расстегнулся. Задняя часть упала. Хорошо скорость была около 3-5км/ч. На удивление, заломыш выкрутился легко, без применения "тяжелого вооружения" В ближайшем жЫгулевском магазине удалось подобрать идентичный болтик (только голова на 14, вместо 17) Напихал кучу шайб, собрал, поехал. Доехал до места, изготовил U-образную шайбу из "5". После этого прошел около 10000 км - пока все ОК
ft-master
5919 постов
Дата: Среда, 04.08.2010, 01:45 | Сообщение # 384
Quote (McSimoff13) В ближайшем жЫгулевском магазине удалось подобрать идентичный болтик (только голова на 14, вместо 17) Болт кардана уаз,волга,газель.
klyuha
5 постов
Дата: Суббота, 14.08.2010, 17:08 | Сообщение # 385
Люди!!! Кто знает,подойдёт ли кардан от дизеля на карбюратор на короткой базе???Добавлено (14.08.2010, 17:08) --------------------------------------------- Люди!!! Кто знает,подойдёт ли кардан от дизеля на карбюратор на короткой базе???
Ford Transit 1987г.в. карбюратор 2л.
ft-master
5919 постов
Дата: Суббота, 14.08.2010, 17:19 | Сообщение # 386
Quote (klyuha) Люди!!! Кто знает,подойдёт ли кардан от дизеля на карбюратор на короткой базе??? Я ставил (вроде переделывал переднюю часть по длине) Задняя одинаковая.У меня тогда был 86г 4ст кпп 2,0 , а кардан дизельный с 87г , а вот с какой коробки не знаю (достался по случаю)
vodilka
872 поста
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 03:13 | Сообщение # 387
Quote (klyuha) Люди!!! Кто знает,подойдёт ли кардан от дизеля на карбюратор на короткой базе??? Если мне не изменяет память, на бензиновом транзите в то время было два размера крестовин 22 и 27, на дизеле 22 точно не было, на 27 были. И плюс к этому крестовины разной длины. На транзите было очень много карданов, так что сказать точно, подойдет или нет не получиться бери рулетку в руки и меряй длину смотри крепления по фланцам. Если фланцы не подходят, то можно переставить, если крестовины разные можно расточить под другой размер, если длина кардана отличается, то можно укоротить или нарастить. Всё можно только будет ли толк в этих переделках.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
klyuha
5 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 13:47 | Сообщение # 388
Понятно мужики! Спасибо!!!)))
maska
Дата: Суббота, 04.09.2010, 13:33 | Сообщение # 389
подскажите чего делать! купил турецкий кардан с съёмными крестовинами, фланец у коробки совпал, а на редукторе нет-разное расположение крепёжных болтов. Говорят ,что фланцы не взаимозаменяемые по количеству зубьев. Ford 1993,короткий,бензин
Ford Transit,1993,короткий,2л 100 л.с,бензин
Микола
3355 постов
Дата: Суббота, 04.09.2010, 13:37 | Сообщение # 390
maska, Фланцы полностью взаимозаменяемы,покупай и ставь,только гайку не пережми!!!
