Quote (ft-master)
Она просто так не вылазит.Меняй крест и будет щщастье
Побегу искать..... черт побери Добавлено (11.09.2010, 13:53)
Quote (chil)
Если крест еще фирменный - масленки на нем нет.Утопи хвост кардана на несколько часов (лучше на ночь) в ведре с маслом (можно с отработкой).Если хотя бы на полдня после данной процедуры хруст пропадет - 100% задняя крестовина.
Quote (ft-master)
Пока ищу крестовину опять возник вопрос: у меня есть масленки на кресте - значит уже менянная выходит крестовина? И крестовина завальцована. В магазине сказали, что если завальцована, то тока менять кардан полностью, потому что завальцевывать обратно опасно (может упереться кардан в землю). Что делать? И еще - может предыдущий хозяин не так собрал крест? Потому что там ни меток, ничего нет, что бы поменять крест нормально
