Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Кардан (Крестовина)
Кардан
буш275 Меня здесь нет
78 постов
Дата: Пятница, 17.09.2010, 22:55 | Сообщение # 411
Спасибо за информацию.Машине на будущий год 20 лет,а на кардане все крестовины родные и живые.Только у моста заменена.Поставлена на втулках.Крестовина 2771 GMB Япония.Один геморрой- турецкий подвесной.Шлицевое соединение шприцую -синяя смазка Шеврон и им же шкворни.
транзит 130 2,5л дизель,51 квт.Бош.1991 г.в.
дмитрий199 Меня здесь нет
79 постов
Дата: Суббота, 18.09.2010, 21:13 | Сообщение # 412
у меня у редуктора разбита была в хлам!! думал редуктор(незнаю как не оборвало???)на работе взял креставину(рублей 800)Универсальная,разница 3мм по высоте-диаметр совпадает! от каждой стороны отмерил поровну(где стояли старые) результат-ни гула,ни вибрации(ну это сп-л) но 5000 полет нормальный!!
ФОРД-ТРАНЗИТ 1990 2.0 ОНС Бенз+гбо!SsangYong Musso97г.!ремонт ровер,ленд-ровер и всего остального!
stchors Меня здесь нет
17 постов
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 23:14 | Сообщение # 413
Мужики, это я к Белорусам. Где у нас можно отбалансировать кардан, желательно в Гомельской области. А может в КИЕВе накрайняк.
Форд Транзит, 2,5D, 1995 г.в.,пасс., низкий, короткий
Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 23:17 | Сообщение # 414
в чернигове делают мне предлагали из 3 зделать 2 на 1подвеснои а в киеве могут предложить б у
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 09:48 | Сообщение # 415
про подвесной, задний...стоит еще оригинал...но резина порвана только по верхнему сегменту...от этого возникает стук при включении задней передачи, если не очень нежно отпустить сцепление...причем порван уже ооочень давно...вот и думаю, менять его или нет...как бы жить не мешает...подскажте, от смещения кардана на этот грубо говоря сантиметр ниже, с карданом может что случиться???...ну там повышенный износ или еще чего???...разрыв резины не прогрессирует в принципе, так что смысла менять на неоригинал не видится
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Сообщение отредактировал delta_pro - Понедельник, 01.11.2010, 09:50
XeroX Меня здесь нет
36 постов
Дата: Среда, 24.11.2010, 10:43 | Сообщение # 416
Quote (Raul)
Подскажите!!!Сколько стоит новый кардан???И какой производитель лучше?Турция?Испания?Италия?
у меня крестовина разбилась на кардане так мне крест переварили с волги, получилось неплохо, так теперь можно хоть крест поменять просто а не кардан полностью.
Ford Transit, 1998, 2.5 дизель 56 квт, коротыш, грузовой на 15 базе
abvasyukov1 Меня здесь нет
65 постов
Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:34 | Сообщение # 417
Вот и уменя навернулась крестовина!!!!
Разбило ухо еще в придачу!!!!!
Снял, разобрал, отвез хорошим токарям (так мне сказали). Хорошие сварщики наварили на ухо металл, Я купил какую-то японскую крестовину 72*28, вроде с соском для шприцовки. Мне под нее профрезеровали- обваренное ухо, чуть фрезернули изнутри и.....
ПОСТАВИЛИ НА ВНУТРИННИЕ СТОПОРА!!!!!! Все четко!!! и Аккуратно. Сегодня я поставил кардан на место. И все вери велл. Вибрации нет.
Цена крестовины 650 руб (просто очень в торопях брал, не было времени искать дешевле+ 2000 руб. за наварку, фрезеровку установку.
Время на фрезеровку ушло мало. Очень долго фрезеровщик настраивался...
Форд Транзит 100L 1994г.в. , дизель 4 СС, 5MT, (это теперь донор)
теперь Форд Транзит 190L 1998г.в. , дизель 4 HB, 5MT
Готовлюсь купить НОВЫЙ Мерседес Спринтер 309 или 310 Фулл Фарш Фургон
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Пятница, 26.11.2010, 01:59 | Сообщение # 418
28мм-это москвичёвская крестовина(100р) wink
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 26.11.2010, 08:25 | Сообщение # 419
Quote (abvasyukov1)
Видимо хороший фрезеровщик.
Дата: Пятница, 10.12.2010, 19:44 | Сообщение # 420
Фискульт парни! а подскажите чем лучше шлицы кардана смазать: салидол, литол, графитка?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: anisim86, BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Сергей1976, K190, Кислый_94, 100mazda, VladDistr
