Quote (vodilka)
На транзите было очень много карданов, так что сказать точно, подойдет или нет не получиться бери рулетку в руки и меряй длину смотри крепления по фланцам.
Если фланцы не подходят, то можно переставить, если крестовины разные можно расточить под другой размер, если длина кардана отличается, то можно укоротить или нарастить.
Всё можно только будет ли толк в этих переделках.
Снял с донора (88г.в. бензин) кардан, думал щас себе поставлю. Но оказался короче и крепится к коробке по другому совсем. Как то можно приделать такой кардан или удлинить кардан?
А вообще дело началось так: захрустело где то около моста при 90км/ч, поменяли сначало подвесной, хруст стал при 30км/ч. Дальше естественно, думки на редуктор. Снял с донора (ни разу не вскрывали редуктор), поставил на своего и...... тот же самый звук, один в один. Мля, я чуть не психанул. Теперь снял с донора кардан, а он не подходит. Вот думаю, в чем же дело и как мне узнать откуда хруст???!!!
Покупать кардан?? А если не в нем дело?? Люди добрые подскажите в чем дело???
Могу поменяться карданами, может кто такой ищет.....
