FORD Transit 4x4 своими руками
ЮрийТ Меня здесь нет
61 пост
Дата: Среда, 23.03.2016, 11:59 | Сообщение # 161
Не, глубины протектора хватало для того, чтобы идти по глине, как назад, так и вперед. Где то есть фотки с покатушек за Чепецком, я в дождь с одинаковым успехом поднялся на гору передом и задом. Гора близ поселка Карино.
Добавлено (23.03.2016, 11:53)
https://my.mail.ru/mail/yslt/video/_myvideo/5.html вот такое видео, комменты за кадром делают К-Чепецкие джиперы))
второй УАЗик поднимающийся в гору имел брендовую грязевую резину, блокировки в обоих мостах и инжекторный двигатель. У меня же карбюраторный 414 дохлик и стоковые колхозные мосты.
Добавлено (23.03.2016, 11:59)
Дима, так что же можно сделать с рулевым? Вопрос в опасности затягивающихся раздумий, т.к. этой весной нам обещали произвести в деревне подводку газа..., дело то недешевое... Полный привод или голубое золотое топливо? biggrin
FT100D, 1999 г.в., TDi, 85 л.с., ТНВД Lucas.
Сообщение отредактировал ЮрийТ - Среда, 23.03.2016, 11:55
Дата: Среда, 23.03.2016, 12:03 | Сообщение # 162
Для начала надо точно определиться,какие мосты будут стоять. И исходя из этого смотреть,какое рулевое будет ближе по геометрии рулевой трапеции.
61 пост
Дата: Среда, 23.03.2016, 13:46 | Сообщение # 163
Дима, я сначала хочу все продумать, прежде чем закупать комплектующие, если делать, то по ранее описанной схеме: раздатка Г69, мосты широкие спайсер от Патриота. Будет ясно как грамотно вписать рулевое, можно будет думать о внедрении агрегатов (или предлагается смотреть по месту стройки, на практике и теории не будет?  cool ).
РК от Г66, Соболя или 469 УАЗа не рассматриваю. К РК УАЗ нужно колхозить крепления, т.к. идет в сборе с КПП+ пром вал и его герметизацию. Г66- тяжелая, способ крепления и выход кардана не на ту сторону, как и у Соболя, т.к. Соболевые мосты ставить желания нет, ввиду "открытого" расположения шрусов. Спайсер- шрус закрыт внутри корпуса в чистоте и смазке+ возможность отключения приводов от колес. РК Г69 имеет 4 точки крепления, траверсу под нее сделать гораздо проще, стоять я думаю на ней будет лучше, вибраций ее корпуса под нагрузкой (в теории) быть не должно. соединить РК Г69 с КПП Форда через проставку родным карданом Г69, РК мост родным УАЗовским карданом, которых в свете многочисленных модификаций УАЗа длину можно будет наверно даже подобрать.
П.С. РК Г66... к ней мосты от 66 surprised дикий тюнинг biggrin , только с рамой, а потом захочется колеса арочные wink , а потом двигатель окажется слабоват... wacko  Д245...
Аппетит приходит во время еды. На УАЗе все началось с подрезки задних крыльев и установки заднего силового бампера...  tongue
Дата: Среда, 23.03.2016, 14:03 | Сообщение # 164
Цитата ЮрийТ ()
а потом двигатель окажется слабоват...  Д245...
ЮрийТ, начинай уже с рамы от газ 66)) на уазовскую дохлую раму если это все навесить вывернет ее наизнанку
Дата: Среда, 23.03.2016, 17:37 | Сообщение # 165
Ну что ж.Тех задание понятно. smile Посмотрю передний мост на патриоте , и прикину ,что и куда надо вращать wink
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 23.03.2016, 17:38
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 19:11 | Сообщение # 166
fdul, мне кажется проблемнее всего купить и доставить к дому, а  что там узаконивать? все же фордовское родное)
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 19:45 | Сообщение # 167
san_san
Вам таки кажется! wink
Сейчас в России так "закручивают гайки" с этим грёбанным Таможенным тех.регламентом , что каждый лёгкий чих - это уже "изменение конструкции ТС" и за это жёсткие кары (запрет эксплуатации , 10 дней на приведение ТС в прежний вид , в случае не исполнения - автоматическое снятие ТС с регистрации).  В общем - полный пипец! sad
 Так что , fdul, , даже и не пробуйте , если не хотите проблем за свои же деньги...
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 20:07 | Сообщение # 168
v_a, Слушате, а что если так:
нельзя пользоваться ксеноном - по закону , но пользоваться, а не устанавливать...
может так же и с приводами, если нельзя то можно...
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 21:40 | Сообщение # 169
коробка интересная,там на ней есть окно,похоже под установку КОМа.можно и гидравлику замутить.и цена адекватна,вот только доставка.......
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
61 пост
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 22:41 | Сообщение # 170
А у меня по вину бьётся "привод-задний", в одном сервисе за установку мостов и раздатки от уаза обрисовали ценик за работу 50 тыр., узаканивание около 30 и +стоимость самих агрегатов, это все без учета мелочевки и гемора с регистрацией переделки, поэтому говорят, если бабосы карманы жмут- пригоняй, нет?- купи соболя..., а у меня на "газелеобразные", как помягче сказать... АЛЛЕРГИЯ...!
Думаю о уазе, но оно... то ещё гаяно...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Musha, Ssl, vikto8625, Salna
