Ставлю турбину на "краб"
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 09:50 | Сообщение # 81
Цитата Фелuкс ()
Не, блин, у меня хорошо плюется. Завтра утром посмотрю, как при пуске будет. Ну и чуток покатаюсь, пойму как с жором масла стало.
почему ты уверен что дым от масла а не от регулировки тнвд?
Добавлено (09.06.2014, 09:50)
Фелuкс, а куда ты подсоединил отсос картерных газов, и работает ли клапан на горловине?
Skype-pire111
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 18:51 | Сообщение # 82
Так чертов дым появляется только при повторном запуске ГОРЯЧЕГО мотора. И через 30 секунд проходит.
А сапун пока "на улицу" вывел, с перепугу.  biggrin
Добавлено (09.06.2014, 18:51)
Сегодня завел утром - нет дыма. Начал прогреваться - пошел дымок. Газанул - повалило. Секунд 15-20, и перестало дымить. Отсюда делаю вывод, что натекает через ось в "горячую" улитку.
И сегодня еще чуток покрутил ТНВД: убавил на четверть оборота цикловую подачу, т.к. холостой ход высоковат был, и уменьшать уже некуда было.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 19:14 | Сообщение # 83
 Лучше его во впуск внедрить. У меня так зимой замёрзла трубка, тоже выводил на улицу. А когда вернул всё на место - всё ОК.
Думаю подкапчивать будет. Всё таки механические настройки топливнлй, а не электронный. А турба под БОШ не ставилась. У мну, чуть коптит, да и фиг с ним. Зато прёт.
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 19:26 | Сообщение # 84
Я уже успокоился. Верну обязательно.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 22:33 | Сообщение # 85
так может это из-за не правильного слива масла??? я имею виду твой колхоз с масло отводом.
Skype-pire111
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 23:31 | Сообщение # 86
все таки я думаю турбовые форсунки надо поставить.
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 23:36 | Сообщение # 87
san_san, турбо форсы под Луку заточены а у Фела Бошш как ни как..
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 23:45 | Сообщение # 88
А мне интересно, каков расход горючки, после всего действа???
Дата: Вторник, 10.06.2014, 00:14 | Сообщение # 89
Дня два и скажу, каков стал расход.
Хм... Ты меня озадачил... Но понимаешь, турбина все равно "верхняя точка". Т.е. теоретически, масло должно улетать в слив со свистом, тем более, что с диаметром не пожадничал. А вот практически...
Переварю все же в поддон, чтобы эту причину исключить.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 10.06.2014, 00:17 | Сообщение # 90
Я себе в БОШ воткнул турбовые, разобрал покрутил (как крутить тема есть и все расписано там и какими  приспособами раскручивать) и гоняю себе довольный. По поводу коптит,так мой тож слегка подымливает,меня не парит сильно,потому как если сделать чтоб не коптило,то и валить так не хочет.
По расходу(бус высокий): последнее время в бак стало влазить 75л( на разных заправках,что в Беларуси ,что в России в пустой бак влазит 75л) вот на 75л наворачиваю 850-900км это если по трассе до 100 ходить,в среднем в смешанном режиме  пустой +груз 750км  как с куста. Раньше до турбы на баке в Одессу из Минска заезжал,по итогу литра 1,5 по моим прикидкам прибавило в расход,но они того стоят.
