Ставлю турбину на "краб"
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Вторник, 10.06.2014, 00:21 | Сообщение # 91
Фелuкс,  Дабы оценить степень увеличившися тяги, попробуй посцепляться со светофора с переднеприводными жигулями, до 100-120 км/ч ни один современный жигуль тебя сделать, не должен! Если так, то зачёт... Если нет, то полумерка...
А слив с турбины однозначно переделывать! Стоячего масла в шланге слива быть, не должно!!!
Дата: Вторник, 10.06.2014, 00:24 | Сообщение # 92
Ерш твою медь! Взял фонарь и рулетку, полез под машину - есть контакт! Слив из турбины на почти на 2см НИЖЕ слива из вакуумного насоса, в который я и врезался. Балда, блин!
Толик, с меня бутылка! Завтра переделаю.
Добавлено (10.06.2014, 00:24)
Был бы Лукас с родной турбиной - возможно.
5315 постов
Дата: Вторник, 10.06.2014, 00:28 | Сообщение # 93
Не скажи, когда лукас выкидывают и ставят бош, то машина всегда шустрей летает, только жрёт много, поэтому бош подтупливают и при гуманном расходе бош с турбиной тупей лукаса...
Для меня это было ясно изночально, ничего говорить, не стал ибо думал, что и ты это сразу видишь и понимаешь!
Дата: Вторник, 10.06.2014, 00:38 | Сообщение # 94
Если б я сразу рулетку взял... Ладно, вварю завтра в поддон штуцер, дело нехитрое.
З.Ы. Не хочу, чтобы дымил. Добиваюсь от него баланса расход/тяга. А накрутить цикловую подачу до усрачки можно было и без турбины  biggrin . И это, я скоростью на Скорпио наслаждаюсь. Недавно так надослаждался, что пришлось две фары менять, и капот выстукивать.  wacko . Но, как сказал Мурзик:
Цитата
Оно того стоит...
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 10.06.2014, 10:05 | Сообщение # 95
Фелuкс, ты вот теперь покатай недель пару -месяц,а потом сними турбу и попробуй без нее поездить,диву дашься какая неторопливая машина,а раньше то все устраивало....
Дата: Вторник, 10.06.2014, 13:54 | Сообщение # 96
MURZIK,  ну и что с того, что не торопливая,- зато простая и надежная.... А для увеличения адреналина есть более торопливыстее машины,- с более 200 кобылок на тону веса..  wink
Дата: Вторник, 10.06.2014, 14:26 | Сообщение # 97
А мне понравился мотик со 125 лошадьми на 170кг веса, поотрывался на нем и спокойно коптишь на бусике smile
Дата: Вторник, 10.06.2014, 14:44 | Сообщение # 98
Цитата pire111
--------------------------------------------- Фелuкс, да и не надо химичить с масло отводом, сделай пластину со шпильками и привори к поддону, потом продерявишь и поставишь родной
Не совем понял. Я просто родной в глаза не видел. У него внизу фланчик?
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 10.06.2014, 15:01 | Сообщение # 99
наверно всё же флянец верху а штуцер внизу, но это тебе упрощает задачу.
Skype-pire111
Дата: Вторник, 10.06.2014, 15:04 | Сообщение # 100
У меня в турбине резьба.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, batraz
