Ставлю турбину на "краб"
Дата: Среда, 11.06.2014, 02:36 | Сообщение # 111
Хорошо тем кто живет возле классссных дорог, можно и с увеличением мощности поиграться,- а в нашей глуши и с "крабом" негде разогнаться....
Даааа,- "конь" с Тирасполя классссный,- асобенно Квинт ..
pire111
1503 поста
Дата: Среда, 11.06.2014, 09:59 | Сообщение # 112
Цитата Фелuкс ( ) Бутылку придется тебе "Новой почтой" передавать, не не не не пойдёт так, тока при встрече и то пиво и за одним столом )) как нибудь на какой нибудь сходке, теперь ты туда должен долететь ). в общем работы у тебя ещё много. ты случаем не замерял на турбе улитку и диаметры воздушных дифузор?
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Среда, 11.06.2014, 11:38 | Сообщение # 113
Цитата Фелuкс ( ) а как народ поддон потом обратно ставит? Я бы его снял, спору нет. Но что делать с задними болтами? Рейку чуть в сторону отодвигаю. И гибкий удлинитель. Цитата Фелuкс ( ) А-а-а! Оно не дымит! Уррррраааааааа! Переделал слив прямо в картер - и стало экологично чисто! Многие говорили, что бы сразу так сделал, в том числе и я. Это радует, что есть результат. Поздравляю!
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 11.06.2014, 11:50 | Сообщение # 114
Цитата ярос_лав
в нашей глуши
Ярослав, а где именно? Я просто те края немного знаю - отчим родом из-под Почаева. Анатолий батькович,а ты на выходные в Киев не? Доедь до меня, а дальше я тебя повезу;) . З.Ы. Диаметры: всас турбины - 60мм, нагнетание - 50. Саму улитку не замерял, но она здоровая, и почти на лапу мотора ложится - мизинец не засунешь. Я поэтому со сливным штуцером на турбине извращался, дабы лапу мотора не подпиливать:D .Добавлено (11.06.2014, 11:50) --------------------------------------------- Pavlyxa, спасибо! Просто я ленивый...
scott84
Дата: Среда, 11.06.2014, 12:11 | Сообщение # 115
Отличная робота,+ в репу!
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 11.06.2014, 13:21 | Сообщение # 116
Спасибо, ребята!
MURZIK
1655 постов
Дата: Среда, 11.06.2014, 15:36 | Сообщение # 117
При должной сноровке поддон снять не такая и проблема,рейку открутил и вперед до упора подал,и нормальный такой (почти ))) ) доступ к болтам.Открутить проще,поставить назад геморнее. МОЛОДЦА что все получилось.и меня приятно удивила ТИШИНА в кабине после установки турбины. долгих километров чтоб дула твоя турба.
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Среда, 11.06.2014, 16:52 | Сообщение # 118
Фелuкс, Поздравляю с "обновкой"!!! Главное теперь как Шумахер не летай!...)))...Я бы тот двигатель что мне недавно поменяли тоже-бы с турбиной оставил.но дороговато получалось...да я и этому рад как слон..))
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 11.06.2014, 21:56 | Сообщение # 119
Спасибо! Буду аккуратно. Я же не зря сначала на 16-е шины перешел. Вить, так ты считай, в рассрочку взял: сначала мотор, потом попозже - турбина...
san_san
Дата: Четверг, 12.06.2014, 10:48 | Сообщение # 120
добро пожаловать в группу счастливых обладателей турбомоторов!!!
не загнется со временем шланг на слив масла на изгибе? а то опять дымить начнет) Цитата Фелuкс ( ) Да и при разгоне на педаль жать нужно заметно меньше, а то резковат разгон получается. резковат... так же и надо, привыкнешь
