Ставлю турбину на "краб"
Дата: Вторник, 10.06.2014, 17:59 | Сообщение # 101
Цитата v_a ()
А мне понравился мотик со 125 лошадьми на 170кг веса, поотрывался на нем и спокойно коптишь на бусике
Это какой? Фото в тему про моты wink
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Вторник, 10.06.2014, 19:09 | Сообщение # 102
Была у меня Сузуки 600 кубовая, та ещё зажилалка. После мотика вообще не едит.
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Вторник, 10.06.2014, 19:39 | Сообщение # 103
Цитата transit150 ()
Дабы оценить степень увеличившися тяги, попробуй посцепляться со светофора с переднеприводными жигулями, до 100-120 км/ч ни один современный жигуль тебя сделать, не должен!
У транзита с турбиной разгон до сотни меньше 13 секунд? Чей-то не верится,17-18 еще куда не шло...
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Вторник, 10.06.2014, 19:54 | Сообщение # 104
У хорошо отрегулированного транзита с атмосферником, разгон до 100 км/ч = 16 секундам, это из практики (естественно на пустой машине). Ну а турбомотор заметно шустрее...
Дата: Вторник, 10.06.2014, 23:00 | Сообщение # 105
Нету фото smile
Хонда ЦБР600, дядька мой купил, т.к. прав на пол года лишили)), я до этого еще не дорос, турбину никак не прикручу, которая на полке лежит, а это по важнее дело wink
Дата: Вторник, 10.06.2014, 23:10 | Сообщение # 106
А-а-а! Оно не дымит! Уррррраааааааа! Переделал слив прямо в картер - и стало экологично чисто!  yahoo
Кстати, поддон не снимал. Полез сначала его сковыривать - а к задним болтам рейка доступ перекрывает. На пробу средний болт выкрутить-то выкрутил (карданчиком с удлинителем) а вот обратно долго игрался, пока его наживил. Ну и плюнул я этот поддон снимать: рука между поддоном и рейкой не влазит, хоть жену зови, шея болит, рука "тянет". Разозлился немного, и решил по месту делать, но не варить, а впаять штуцер.
1) Взял обычный латунный штуцер (пол-дюймовая наружная резьба/"елочка" 18мм).
2) Просверлил отверстие фрезой, впереди картера (сбоку дрель не влазила biggrin , да и горелкой махать неудобно), приложив неодимовый магнит, дабы стружку всю собрать (полностью, насквозь не просверливал, когда совсем микрон металла остался - выковырял "утконосами"). сверлил выше уровня масла (на калькуляторе посчитал, где 7 литров "заканчиваются).
3) Достал свою старую боевую горелку с баллонами (пропан-бутан + кислород), палочку медно-фосфорного припоя (с 6%-нам содержанием серебра), баночку "Флюса №211" (в простонародье - "бура"), и погнал паяться.
4) На место старой врезки (в шланг слива из вакуумника) вкрутил латунную заглушку (штуцер выкрутил, а заглушку ввернул).
Жаль, что на радостях не сфотографировал как оно получилось " в чистовую". Это фото , как я уже его сверху пастой замазал, а то шов довольно коррозионно-активный получается ("бура" - штука противная). Денек покатаюсь - если не заслезит - смою пасту и покрашу. Температура плавления припоя - 400 с копейками градусов. Масло предварительно слил, ничего не горело, хотя шланг и огнетушитель всегда держу под рукой. Немного дымок из штуцера повалил, видать масло на стенке вокруг отверстия вышмалил, да и все.
Проверил: проехал по трассе 10 км, прогрелся (эх, хорошо идет, и как я раньше ездил?), потом заглушил, дал минут 10 постоять, завел, и снова вперед! Дыма нет!  yahoo .
Кстати, тише на ходу стало - раньше старая гофра "сифонила". Теперь всерьез подумываю о скоростном редукторе - чуток денег только подкоплю.
Ну ребята, турбина - это сила! Идешь по трассе 110км/ч, даешь газу побольше - и машина пошла, пошла, пошла... Сам себя одергиваю уже: нужно немного привыкнуть, т.к. раньше при таком положении педали скорости ниже была. Да и при разгоне на педаль жать нужно заметно меньше, а то резковат разгон получается.
Абы все работало нормально (тьфу три раза), еще только расход топлива  пойму, ну и может граммульку с настройками ТНВД поиграюсь.
Прикрепления: 8171778.jpg (93.5 Kb) · 8397608.jpg (90.9 Kb) · 7955199.jpg (118.9 Kb)
Сообщение отредактировал Фелuкс - Вторник, 10.06.2014, 23:27
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 10.06.2014, 23:35 | Сообщение # 107
Фелuкс, давления давления турбины в студию. ну и бутылку тоже.
Добавлено (10.06.2014, 23:35)
кислородный баллон улыбнул.
Skype-pire111
Дата: Вторник, 10.06.2014, 23:41 | Сообщение # 108
Аквалангисты - это хорошо!  tongue
Бутылку придется тебе "Новой почтой" передавать, как вдохновителю. Ты молдавский коньяк признаешь? Именно молдавский, который в Тирасполе производят.
И Мурзику тоже нужно передать...
Добавлено (10.06.2014, 23:41)
Слушай, а как народ поддон потом обратно ставит? Я бы его снял, спору нет. Но что делать с задними болтами? Приподнимать мотор? или их еще на снятом поддоне на герметик приклеивать? Бо я, блин, не могу до них достать ну никак...
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 10.06.2014, 23:47 | Сообщение # 109
Цитата Фелuкс ()
Приподнимать мотор?
Открутить  два  болта  и  отодвинуть  рейку и  ключом  с  длинной насадкой- действительно  неудобно  и  откручивать  и  закручивать+ фонарик  на  лоб
Дата: Среда, 11.06.2014, 00:10 | Сообщение # 110
Да, тоже вариант.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, Taras_s, nikola1964, Fordonomikars
