Ставлю турбину на "краб"
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 00:33 | Сообщение # 321
pire111, вот она на алиэкспресс,она идет на китайский транзит 68 и 80квт (90 и 115 лс) http://ru.aliexpress.com/item....10.htmlДобавлено (08.12.2014, 00:07) --------------------------------------------- я так понимаю они выкупили транзита до 92г, вот турба garrett им и досталась))) Добавлено (08.12.2014, 00:33) ---------------------------------------------
Цитата pire111 (  ) мне интересно что в место неё подайдёт, с более мощной ну если только GT3076 ставить до 600 лошадок
v_a
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 20:32 | Сообщение # 322
Сегодня катался в Лазаревское, на перевал за Горячим Ключем шел 110-120 км/ч(без турбы 80км/ч на 4й), местами на крутых шпильках, при включенной 2й передаче зад срывало в букс, таха уходила за 4000 и долго там держалась(просто баловство), в подъем набирал скорость даже на 5й с 80 км/ч, дорога по горам получилась такая же не напряжная, как по равнине, т.е. если я подымаюсь на серпантине на 3й и тах в зеленой зоне - запаса тяги реально хватает, обгон на 2-полоске перестал быть испытанием, меньше 120(40-60-140 режим) практически не ехал. Обратно, уже перед Краснодаром, разошелся на автомагистрали, зацепился с 2110, шли вровень до 145, потом он свалил назад, я даванул дальше и стрелка зашла за 150 км/ч, что доставило много радости и страха))). По приезду в гараж получилось 456 км и 45л солярки(Резина - липучка 215/55R17), но задняя дверь засрата копотью и каплями топлива, переборщил, сейчас занимаюсь выкручиванием корректора
Сообщение отредактировал v_a - Понедельник, 08.12.2014, 20:33
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 22:59 | Сообщение # 323
Цитата Фелuкс (  ) 2) Резьба 12х1, конусная! Т.е. уплотнение за счет деформации точно резьба м12х1,0? я попробывал ввернуть штуцерок с тнвд,подача топлива с бака,самый первый на насосе с медными шайбами,вкрутился как родной только высоковат,но там резьба м12х 1,5. блин между улитками не померять точно резьбу,вот и вкручиваю все подряд,а потом меряю то что вкручивал ,вот пока 1,5 ввернулось на ура
Фелuкс
Дата: Вторник, 09.12.2014, 00:52 | Сообщение # 324
Не, я про резьбу в блоке, там где вывод на вакуумный насос. А в самой турбине - я не знаю, мне шланг с ней достался, я просто проверил его затяжку, и успокоился.
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 09.12.2014, 01:12 | Сообщение # 325
Цитата Фелuкс (  ) мне шланг с ней достался, я просто проверил его затяжку, и успокоился. как тебе крупно повезло , но у тебя вроде токарный есть,так проблем бы невозникло ничего победим и мы все проблемы
BoozyteuR
1064 поста
Дата: Среда, 18.03.2015, 22:16 | Сообщение # 326
Цитата Фелuкс (  ) И вот мне сильно интересно, если его вообще удалить, не ставя электрический - что будет? Если у тебя ТНВД Bosch, то ставить электроподкачку все равно придется. Потому что сам ТНВД устроен так, что он сам не закачивает топливо из бака, а только посредством механической или электрической подкачки. На батином турбовом 4СА как раз та самая электродиафрагменная помпа и стоит. Втсроенная же закачка есть только у Lucas CAV (так к нему еще и прилагается нажимная подкачка на фильтре). Цитата Фелuкс (  ) И второй вопрос: слив масла из турбины: дабы не ковырять поддон, можно ли его подключить на слив из вакуумного насоса? Всковырнуть поддон - ничего сложного. Берешь металлический патрубок с фланцем (например, от жигулевской печки) и через прокладку притягиваешь к стенке - слив готов. А подключать на слив с вакуумного насоса - слишком усложняешь тракт. Турба расположена с одной стороны, а вакуумник - с другой. Я представляю, как бы это выглядело: сливной шланг с турбины идет аж вокруг шкивов и выходит черти куда на вакуумник. Не, даже забудь!
Хотя, если уж поставил, то...
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 18.03.2015, 22:20
Фелuкс
Дата: Четверг, 19.03.2015, 00:04 | Сообщение # 327
Цитата BoozyteuR (  ) Если у тебя ТНВД Bosch, то ставить электроподкачку все равно придется. АВОТФИГ! Вижу, невнимательно читал тему, или вообще не читал. Ибо, во-первых, я писал, что слив пришлось таки переделать напрямую в поддон, а во-вторых, отписывался, что и без включения подкачивающего насоса машина прекрасно работает! И последнее тысяч 10 я так и ездил, включая его только на заятжных подъемах, которые брал с педалью в полу.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Четверг, 19.03.2015, 00:06
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 20.03.2015, 09:07 | Сообщение # 328
Цитата BoozyteuR (  ) Всковырнуть поддон - ничего сложного. Берешь металлический патрубок с фланцем (например, от жигулевской печки) и через прокладку притягиваешь к стенке - слив готов. А подключать на слив с вакуумного насоса - слишком усложняешь тракт. Турба расположена с одной стороны, а вакуумник - с другой. Я представляю, как бы это выглядело: сливной шланг с турбины идет аж вокруг шкивов и выходит черти куда на вакуумник. Не, даже забудь! Слив должен быть прямым и беспрепятственным. Имхо. Иначе, жор масла турбиной.
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Фелuкс
Дата: Вторник, 07.07.2015, 11:03 | Сообщение # 329
Феликс свой Транзит в феврале продал .
lexa
495 постов
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 20:36 | Сообщение # 330
Всем доброго вечера. Турба немного подустала хочу поменять картридж. Может кто подскажет номер на турбину 98г.
