Ставлю турбину на "краб"
v_a
Дата: Пятница, 05.12.2014, 21:55 | Сообщение # 301
На горячей улитке три, а на холодной и на шильде одна большая К в треугольнике.
Малыш53
2721 пост
Дата: Пятница, 05.12.2014, 21:59 | Сообщение # 302
Цитата baser74 (  ) зачем тянуть шланг через весь мотор под турбиной есть заглушка в блоке вкрутил штуцер поставил родной шланг на подачу и все. прорабатываю все варианты,были моторы как у володи с одной заглушкой и другой резьбой, а гдето видел,что были вообще без одной
baser74
244 поста
Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:02 | Сообщение # 303
v_a, у меня тоже на горячей три на холодной одна на шильде не помню и брал её за 10000
v_a
Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:03 | Сообщение # 304
Цитата baser74 (  ) брал её за 10000 А номер какой?
baser74
244 поста
Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:08 | Сообщение # 305
v_a, я сейчас в Сальске как приеду домой посмотрю сейчас смотрел на зет зап там 16 с копейками ксати пару раз заказывал запчасти на зет зап дешевле даже с отправкой автобусом чем на экзисте
Сообщение отредактировал baser74 - Пятница, 05.12.2014, 22:12
v_a
Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:17 | Сообщение # 306
На экзисте я вообще мало что заказываю, дорого. Гляну этот зетзап.
Фелuкс
Дата: Суббота, 06.12.2014, 00:11 | Сообщение # 307
Цитата Малыш53 (  ) есть ряд вопросов,поправь если что не так понял, у меня турба такаже как у тебя с водянкой 1 подача масла у тебя с вакумника через тройник? 2 размер резьбы не помнишь какая на турбе на подаче, надо штуцер точить,а я непонимаю что от меня хочет токарь. у меня отверстие с резьбой на 12 3 слив просто резиновым шлангом на хомутах? 4 тосол тупо с головы на турбу, с турбы на печку? вход\выход без разницы на турбине или вход со стороны блока, или со стороны крыла? вроде пока все Ща отвечу, только из Киева вернулся.
1) Подача масла с вакуумника. Через латунный тройник. 2) Резьба 12х1, конусная! Т.е. уплотнение за счет деформации латунного тройника в чугунном блоке. 3) Слив действительно обычным маслостойким шлангом, только купил подороже, Semperit. 4) Тосол подал с головы на верх турбины, а с низа турбины вернул на печку. Немного спорили здесь по этому поводу, но я остался при своем мнении. Говорили, мол, лучше после печки брать тосол, уже охлажденный. А я считаю, что во-первых, летом что до печки, что после - температура одинакова. Зимой же турбине пофиг - она наружным воздухом и так достаточно охлаждается. А во-вторых, именно зимой, гораздо быстрее тепло с печки прет - мотор еще ледяной, а с печки уже тепленьким подуло. В Киеве заводился, всю неделю было от -12, до -8. Через минуту работы на холостых, и три минуты непрерывной езды, рука уже ощущала тепленький воздух из дефлекторов .
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 06.12.2014, 00:23 | Сообщение # 308
Цитата Фелuкс (  ) Ща отвечу, только из Киева вернулся. огромное спасибо,будем турбироваться
baser74
244 поста
Дата: Суббота, 06.12.2014, 12:40 | Сообщение # 309
Малыш53, желательно охлаждение масла сделать масло греется тоже нормально и быстро
v_a
Дата: Суббота, 06.12.2014, 12:49 | Сообщение # 310
Я бы вообще, вместо родного теплообменника установил масляный радиатор, ну до тепла есть время обмозговать.
