Ставлю турбину на "краб"
Дата: Пятница, 05.12.2014, 21:55 | Сообщение # 301
На горячей улитке три, а на холодной и на шильде одна большая К в треугольнике.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Пятница, 05.12.2014, 21:59 | Сообщение # 302
Цитата baser74 ()
зачем тянуть шланг через весь мотор под турбиной есть заглушка в блоке вкрутил штуцер поставил родной шланг на подачу и все.
прорабатываю все варианты,были моторы как у володи с одной заглушкой и другой резьбой, а гдето видел,что  были вообще без одной
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:02 | Сообщение # 303
v_a, у меня тоже на горячей три на холодной одна на шильде не помню и брал её за 10000
Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:03 | Сообщение # 304
Цитата baser74 ()
брал её за 10000
А номер какой?
244 поста
Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:08 | Сообщение # 305
v_a, я сейчас в Сальске  как приеду домой посмотрю сейчас смотрел на зет зап там 16 с копейками ксати пару раз заказывал запчасти на зет зап дешевле даже с отправкой автобусом чем на экзисте
Сообщение отредактировал baser74 - Пятница, 05.12.2014, 22:12
Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:17 | Сообщение # 306
На экзисте я вообще мало что заказываю, дорого. Гляну этот зетзап.
Дата: Суббота, 06.12.2014, 00:11 | Сообщение # 307
Цитата Малыш53 ()
есть ряд вопросов,поправь если что не так понял, у меня турба такаже как у тебя с водянкой
1 подача масла у тебя с вакумника через тройник?
2  размер резьбы не помнишь какая на турбе на подаче, надо штуцер точить,а я непонимаю что от меня хочет токарь. у меня отверстие с резьбой на 12
3 слив просто резиновым шлангом на хомутах?
4 тосол тупо с головы на турбу, с турбы на печку? вход\выход без разницы на турбине или  вход со стороны блока, или со стороны крыла?
вроде пока все
Ща отвечу, только из Киева вернулся.
1) Подача масла с вакуумника. Через латунный тройник.
2) Резьба 12х1, конусная! Т.е. уплотнение за счет деформации латунного тройника в чугунном блоке.
3) Слив действительно обычным маслостойким шлангом, только купил подороже, Semperit.
4) Тосол подал с головы на верх турбины, а с низа турбины вернул на печку.
Немного спорили здесь по этому поводу, но я остался при своем мнении.
Говорили, мол, лучше после печки брать тосол, уже охлажденный.
А я считаю, что во-первых, летом что до печки, что после - температура одинакова. Зимой же турбине пофиг - она наружным воздухом и так достаточно охлаждается. А во-вторых, именно зимой, гораздо быстрее тепло с печки прет - мотор еще ледяной, а с печки уже тепленьким подуло. В Киеве заводился, всю неделю было от -12, до -8. Через минуту работы на холостых, и три минуты непрерывной езды, рука уже ощущала тепленький воздух из дефлекторов yahoo .
2721 пост
Дата: Суббота, 06.12.2014, 00:23 | Сообщение # 308
огромное спасибо,будем турбироваться biggrin
тел +7953-903-6I-2I
244 поста
Дата: Суббота, 06.12.2014, 12:40 | Сообщение # 309
Малыш53, желательно охлаждение масла сделать масло греется тоже нормально и быстро
Дата: Суббота, 06.12.2014, 12:49 | Сообщение # 310
Я бы вообще, вместо родного теплообменника установил масляный радиатор, ну до тепла есть время обмозговать.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
