ПЕРЕДЕЛКА РЕДУКТОРА
BoozyteuR Меня здесь нет
1061 пост
Дата: Суббота, 19.09.2015, 13:20 | Сообщение # 21
Цитата djonSHUM@her ()
думаю что на тяге это не отразится,тк крутящий момент в достатке,кто нибудь мудрил по ентому поводу
Поскольку скоростные редукторы типа 3.9 на цельнокартерные мосты типа "спайсер" Транзитов моделей до 2000 года никогда не выпускались, то было решено совместить два элемента: Транзитовские чулки 100L и Волго-Газелевский корпус (с редуктором 3.9 ГАЗ-3110 - ключевым элементом задумки). Оба моста имеют однотипную конструкцию - тип "спайсер", где пара смонтирована непосредственно в картере. Для стыковки были использованы заранее заготовленные прочные стальные стаканы-болванки с двумя посадочными размерами - под ГАЗ-3110 и FT100L. Полуоси - Соболевские, доработанные под размеры ступицы G51A (рессорные площадки, ступицы и цапфы - обязательно стоковые)
На обкатке удалось добиться оптимальной крейсерской скорости - 95-120 км/ч. Диапазон оборотов дизеля - 2500-3000. И это - при самом "слабом" дизеле в серии. Трогается с места уверенно - КПП МТ75 (W8) с "грузовыми" передаточными числами (1я передача - 4.17). Как он проходит по КАД, говорить, я думаю, не надо.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 19.09.2015, 19:36
4589 постов
Дата: Суббота, 19.09.2015, 15:21 | Сообщение # 22
surprised .
Дата: Суббота, 19.09.2015, 15:58 | Сообщение # 23
Удивлён?
biggrin
Дата: Суббота, 19.09.2015, 20:35 | Сообщение # 24
поздравляю! Желаю долгих километров пробега и поменьше камазов на забитой трассе)
1061 пост
Дата: Суббота, 19.09.2015, 21:53 | Сообщение # 25
biggrin Вот это пожелание - в тему. Важно выяснить, как долго этот редуктор способен выхаживать при увеличенных нагрузках (полная масса Волги - 1.8 т; масса Транзита без груза - 2 тонны). Возможно, при замене дифференциала поставлю усиленные подшипники.
А что касается Камазов, то к ним отношусь более, чем лояльно (сам на них катался, пару шаланд перегонял).
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 20.09.2015, 21:39
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 12:06 | Сообщение # 26
Цитата transit150 ()
djonSHUM@her, подения максималки, как и увеличения расхода топлива не заметил, а вот разгоняться стала намного лучше, как небо и земля!!! (это я про свой старый форд 87 года с 68 сильным мотором рассазываю)
Я вот не пойму.
Если сесть на велосипед, и стартовать с 5 передачи-разгон будет ооочень долгим.
Каким образом более длинный редуктор способен обеспечить более резвый разгон? У меня длинный редуктор, разгон достаточно долгий.
transit150 Меня здесь нет
5314 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 12:51 | Сообщение # 27
Ээээ батенька, да мы плохо знаем историю конструкции автомобилей ГАЗ! biggrin biggrin biggrin
А между тем, установленный тобой редуктор никак, не Волговский! Это Чайковский редуктор изночально расчитанный на соответствующую массу авто и двигатель V8 работающий на 93 бензине!!! Только потом он перекачевал на Волгу...
1061 пост
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 14:59 | Сообщение # 28
В историю ГАЗ глубоко не вдавался. Но знаю (и видел), что КАРТЕР этого редуктора устанавливали на еще на первые ГАЗели. К тому же, сам мост (про который шла речь выше) был снят именно с Волги-3110. И на тот момент меня вообще не заботило, откуда он там перекочевал. Суть в том, что я искал именно цельнокартерный мост ГАЗ, предварительно разузнав соотношение пары. И вот звезды легли как надо. Поехал на металлобазу и снял со списанной Волги заветный мост. Результаты работ вы видели.
Информация про "Чайку", однако, заинтриговала. Оказывается, у "Чайковкого" колея шире, чем у 31х серий.
И кстати, вот тебе еще ПРИМЕР использования пары 3.9 - уже на ГАЗелях. Кто-то ставит их даже на Соболи. А кто-то из "Соболевцев" заходит еще дальше и обзаводится парой 3.58. И все довольные.
Добавлено (06.12.2015, 14:59)
5-е передачи тоже бывают разные. И не всегда они являются высшими. Конечно, есть 5-скоростные "Аисты" с однорядной ведущей звездой (то бишь 1х5).
Но есть и популярные горные "трехрядники", с набором 3х6, 3х7, 3х8, 3х9. Число зубьев "высшей" ведомой звезды может варьироваться от 14 до 11 (в зависимости от модели втулки).
У меня стоит "шоссейный" набор 2х7. Ведущий набор 42-52. Минимальное число зубьев на кассете - 11 (на "трещетке" оно составляет минимум 14). Вот и посчитай, какова будет динамика разгона на паре 11/52.
PS. Шоссейные ведущие "звезды" и кассету заместо трещетки - тоже ставил сам - специально для увеличения размера шага. Изначально стоял стандартный набор 3х7 с трещеткой. Соотношение на высшей передаче составляло 14/46.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 06.12.2015, 20:22
1061 пост
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 20:22 | Сообщение # 29
Цитата TimothyUA ()
Это все конечно здорово, но на более длинном редукторе разгон будет медленеее. В Гору на 5 уже не залетишь, как раньше.
Динамика здесь зависит от мощности двигателя и выходного крутящего момента. У меня 69 л.с. при 4000 об/мин (двигатель ВАЗ-2103 тоже развивает 69 лошадей, но уже при 5000) , но хочется 74 или 80 лошадей. Этого с избытком хватит, и при этом не будет чрезмерной нагрузки на редуктор. Потому что чтобы его порвать, нужно как минимум 300-400 л.с.
5314 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 21:20 | Сообщение # 30
Двигатель ВАЗ-2103 развивает 77 л.с. при 5500 об/мин! wink 69 лошадей у мотора 1300 кубиков 21011
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: mizin_andrei, 00Жанна00, Alex009, BoozyteuR, SamRob, петрен, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Apartament, Serzhtsurkan, Transit2024, Боб, ИванИванычИванов
