ПЕРЕДЕЛКА РЕДУКТОРА
Дата: Вторник, 08.12.2015, 01:03 | Сообщение # 51
Цитата transit150 ()
Если всю дорогу епик качегарить со скоростью 120-140 км/ч, то расход будет 12-13 литров и это нормально!
У меня, с Бошем, выходит около 11/100 в таком режиме, если просто тошнить 120, то укладываюсь в 9.5л. Все лето ездил на работу под Ставропольский край и расчеты основаны на пробеге 270км и заправке до полного с канистр, объем принимал 22л и 33л.
Добавлено (08.12.2015, 01:03)
Цитата TimothyUA ()
Я полагаю, что правильнее было-бы сравнивать не две машины с разными редукторами, а одну до и после замены.
Это да, но, что есть то есть smile
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 08.12.2015, 01:10 | Сообщение # 52
v_a, ПРивет!
В барахолке писала, что ручки чешутся, раз Вы меня , дружно, отговорили от колхоза с ксеноном, может заняться редуктором?
Всю тему читать, глаза сломаешь, Скажи, какое число передаточное для скорости? хочу как ПсИца...
Дата: Вторник, 08.12.2015, 07:03 | Сообщение # 53
Привет:)! Для начала, на какой машине?
Чем ниже, тем лучше, на 6-шпилечном мосту, как птица не полетишь biggrin
Дата: Вторник, 08.12.2015, 08:42 | Сообщение # 54
Мотор точится-гильзуется, ТНВД капиталится и устанавливается плунжер нужной производительности, были бы деньги.
Дата: Вторник, 08.12.2015, 09:59 | Сообщение # 55
Да, но она тоже попросит денег)))
я недавно перебрал насос на другом транзите, добавил производительности на будущее, вышло 24000(прим 400$), постепенно заменю форсунки, пару лет назад расточили блок под первый ремонт и вот, уже сумма в полтора раза больше стоимости этого бусика в 2008г (42000 рублей), но это вложения, которые оправдаются будующей безпроблемной эксплуатацией.
827 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 08.12.2015, 10:15 | Сообщение # 56
v_aTimothyUA
Я, как псица на бензинке хочу, на пяти шпильках!! больше 140км только на 14 колесах, а на 225/75/15 не получается, и на шИтиках кататься не хочу.
Дата: Вторник, 08.12.2015, 12:46 | Сообщение # 57
Ну пробуй конечно 3.9, но я бы, честно говоря, поставил просто редуктор с числом 4.11, и успокоился.
И я уже писал, и transit 150 - с редуктором 3.9 динамика никудышняя. На трассе да - ты птица. На ровной трассе...
827 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 08.12.2015, 12:49 | Сообщение # 58
А в городе? в чем подвох? я в основном в финку ,на дачу летаю, с горки 140, в горку 100, да и разгон после 2500 только, и только на 3 пр.
Дата: Вторник, 08.12.2015, 12:58 | Сообщение # 59
Тебе надо мотор, посерьёзней Дохлика, YB Coswort например, или бюджетный вариант - 2.0 ОНС с транзитовской поршневой(или от 2,9) и турбонаддувом под управлением Январём, тогда полетишь как истребитель)))
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Вторник, 08.12.2015, 13:46 | Сообщение # 60
Вариант не плохой только вопрос насколько движка хватит,и хватит ли мошности помпы на охлаждание
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван
