ПЕРЕДЕЛКА РЕДУКТОРА
v_a
Дата: Вторник, 08.12.2015, 14:15 | Сообщение # 61
На драйве парень есть, сезон откатал, продал весь турбо-кит и занялся новым, недавно выкатил, диностенд показал 220 пони при околокилограмовом бусте и 270 при 1.6, но турба сразу каюкнулась))) но там, с такой дерзкой мощью, еще распред другой нужен, а стоит он щас прилично, около 300 фунтов
transit150
5315 постов
Дата: Вторник, 08.12.2015, 20:10 | Сообщение # 62
Цитата ovbikova (  ) Я, как псица на бензинке хочу, на пяти шпильках!! больше 140км только на 14 колесах, а на 225/75/15 не получается,
Если хочешь "как псица", то: 1. Ставишь дизель лукас епик 100 сил (а лучше 115) 2. Ставишь пару 3,9 в 14-й мост 3. Покупаешь комплект дельфиновских дисков + шпильки и ставишь на 14-й мост резину 225/70R15C
Вот тогда будет "псица", но бюджетная. Максималка будет примерно 170 км/ч, разгон так же будет приемлемый...
v_a
Дата: Вторник, 08.12.2015, 20:22 | Сообщение # 63
Цитата transit150 (  ) пару 3,9 в 14-й мост А где такую купить то???
transit150
5315 постов
Дата: Вторник, 08.12.2015, 20:35 | Сообщение # 64
Цитата v_a (  ) А где такую купить то???
Новую - без проблем! только ценник у неё будет в районе 400$
v_a
Дата: Вторник, 08.12.2015, 21:00 | Сообщение # 65
Я новые только 4.56 видел, а так, даже 4.11 нету, да и ценник, мягко говоря, конский  Добавлено (08.12.2015, 21:00) --------------------------------------------- Иии, самое главное, транзитовская 3.9, а тем более если турецкого производства, под колёсами 225/70/15, да на сверхзвуковых скоростях, крякнет. Она то на 69-сильном пассажирском дизельке не особо ходила.
TimothyUA
1051 пост
Дата: Вторник, 08.12.2015, 21:06 | Сообщение # 66
Цитата transit150 (  ) Максималка будет примерно 170 км/ч, разгон так же будет приемлемый... Я в это слабо верю. Но не оспариваю-убеди меня.
ov1
847 постов
Дата: Вторник, 08.12.2015, 21:12 | Сообщение # 67
я бы тоже поставил 4.11, но не попадается... эксклюзиффффф.. блин..
Цитата transit150 (  ) Новую - без проблем! только ценник у неё будет в районе 400$ это где такие сладости раздают??
TRANSIT 100, краб, пассажир, короткий, низкий... [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/6797BX5.png[/img][/url]
BoozyteuR
1062 поста
Дата: Вторник, 08.12.2015, 21:49 | Сообщение # 68
Цитата ovbikova (  ) а на 225/75/15 не получается, и на шИтиках кататься не хочу. О каком Транзите идет речь?
Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 (из вашей подписи) - ОН САМЫЙ?
ovbikova
827 постов
Дата: Вторник, 08.12.2015, 23:03 | Сообщение # 69
BoozyteuR, нее, бензинка...
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
BoozyteuR
1062 поста
Дата: Вторник, 08.12.2015, 23:29 | Сообщение # 70
ovbikova, ясно. Ну, здесь задача решается немного попроще. Или добыть заветный редуктор в съемном корпусе. Или искать мост Т51 от Транзита 2006-, с передаточным 3.58, 3.73 или 4.10.
