ПЕРЕДЕЛКА РЕДУКТОРА
Дата: Вторник, 08.12.2015, 14:15 | Сообщение # 61
На драйве парень есть, сезон откатал, продал весь турбо-кит и занялся новым, недавно выкатил, диностенд показал 220 пони при околокилограмовом бусте и 270 при 1.6, но турба сразу каюкнулась))) но там, с такой дерзкой мощью, еще распред другой нужен, а стоит он щас прилично, около 300 фунтов smile
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Вторник, 08.12.2015, 20:10 | Сообщение # 62
Цитата ovbikova ()
Я, как псица на бензинке хочу, на пяти шпильках!! больше 140км только на 14 колесах, а на 225/75/15 не получается,
Если хочешь "как псица", то:
1. Ставишь дизель лукас епик 100 сил (а лучше 115)
2. Ставишь пару 3,9 в 14-й мост
3. Покупаешь комплект дельфиновских дисков + шпильки и ставишь на 14-й мост резину 225/70R15C
Вот тогда будет "псица", но бюджетная. Максималка будет примерно 170 км/ч, разгон так же будет приемлемый...
Дата: Вторник, 08.12.2015, 20:22 | Сообщение # 63
А где такую купить то???
5316 постов
Дата: Вторник, 08.12.2015, 20:35 | Сообщение # 64
Новую - без проблем! только ценник у неё будет в районе 400$
Дата: Вторник, 08.12.2015, 21:00 | Сообщение # 65
Я новые только 4.56 видел, а так, даже 4.11 нету, да и ценник, мягко говоря, конский wacko
Добавлено (08.12.2015, 21:00)
Иии, самое главное, транзитовская 3.9, а тем более если турецкого производства, под колёсами 225/70/15, да на сверхзвуковых скоростях, крякнет. Она то на 69-сильном пассажирском дизельке не особо ходила.
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Вторник, 08.12.2015, 21:06 | Сообщение # 66
Я в это слабо верю.
Но не оспариваю-убеди меня.
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Вторник, 08.12.2015, 21:12 | Сообщение # 67
я бы тоже поставил 4.11, но не попадается... эксклюзиффффф.. блин..
это где такие сладости раздают??
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Вторник, 08.12.2015, 21:49 | Сообщение # 68
Цитата ovbikova ()
а на 225/75/15 не получается, и на шИтиках кататься не хочу.
О каком Транзите идет речь?
Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15  (из вашей подписи) - ОН САМЫЙ?
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 08.12.2015, 23:03 | Сообщение # 69
BoozyteuR, нее, бензинка...
1069 постов
Дата: Вторник, 08.12.2015, 23:29 | Сообщение # 70
ovbikova, ясно. Ну, здесь задача решается немного попроще. Или добыть заветный редуктор в съемном корпусе. Или искать мост Т51 от Транзита 2006-, с передаточным 3.58, 3.73 или 4.10.
