Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » ПЕРЕДЕЛКА РЕДУКТОРА (хочется ездить побыстрей)
ПЕРЕДЕЛКА РЕДУКТОРА
5083 поста
Дата: Четверг, 10.12.2015, 00:31 | Сообщение # 81
Если снимали плиту, могло смениться зажигание. Я как то прикрутил её бездумно, так мотор вообще не завелся, пока я не перекинул шкив тнвд на зуб вперед, опять раскручивать лень было, но через два месяца пришлось))
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Четверг, 10.12.2015, 14:18 | Сообщение # 82
Цитата BoozyteuR ()
С вашего позволения сделаю ПОСЛЕДНЕЕ отступление в сторону ВАЗ. В ПТС моей "бывшей" были указаны следующие параметры:
модель двигателя - 2103,
рабочий объем - 1495 куб.м,
мощность 69 л.с.
Вы уж извиняйте, но я больше поверю тому, что написано ТАМ, в ПТС.
Не смеши меня biggrin Наши ГАЙцы в ПТСах пишут полную чушь и порой довольно часто! Иногда по их мнению Транзитовский дизель 4АВ имеет мощность 85 л.с. именно так было написано в ПТС одного транзита с которым мне пришлось иметь дело... Так что ПТС это впринципе, не аргумент...
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Четверг, 10.12.2015, 16:06 | Сообщение # 83
То, что гайцы порою делают опечатки в документах и вместо ToyoAce вбивают TownAce - это мне известно не понаслышке. Но неужели и мануал для тебя - тоже не аргумент?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 10.12.2015, 23:14
5255 постов
Дата: Четверг, 10.12.2015, 17:12 | Сообщение # 84
Современные мануалы кончно, не аргумент...
вернёмся к этому вопросу чуть позже... выложу фото из настоящей книги по жигулям середины 70-х годов. Только найти её надо, где-то в гараже лежит...
1048 постов
Дата: Четверг, 10.12.2015, 20:10 | Сообщение # 85
Ну вот это уже меняет ход дискуссии. Что ж, будем ждать. Кстати, у меня тоже где-то валялась аналогичная литература тех же годов по 2101, 2103 и 2105, в альбомном формате. Но после многократных уборок и перестановок ее следы затерялись.
Полученная информация, скорее всего, не изменит моей позиции касаемо сравнения двух совершенно разных моторов. Но память во всяком случае освежит.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 10.12.2015, 23:11
5083 поста
Дата: Четверг, 10.12.2015, 20:21 | Сообщение # 86
Мой транзит с мотором 4са, в 2001-2014г имел мощность аж 86 лошадей smile
1048 постов
Дата: Четверг, 10.12.2015, 23:08 | Сообщение # 87
Что, тоже опечатка в ПТС? Или специально замерял?
5083 поста
Дата: Суббота, 12.12.2015, 00:05 | Сообщение # 88
Опечатка конечно, при переоформлении указал им на это, и всё без проблем исправили, теперь 70 smile
Добавлено (12.12.2015, 00:05)
Цитата axxmett ()
Вариант не плохой только вопрос насколько движка хватит,и хватит ли мошности помпы на охлаждание
https://www.drive2.ru/l/8418302/ Он не первый конечно и не единственный, за бугром давно это практикуется.
1048 постов
Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 10:40 | Сообщение # 89
А между тем, установленный тобой редуктор никак, не Волговский! Это Чайковский редуктор изночально расчитанный на соответствующую массу авто и двигатель V8 работающий на 93 бензине!!!
Между тем...
Ещё в конце 1980-х была разработана, а в начале 1990-х освоена конструкция моста, технически называемая тип «Спайсер», именем его патентообладателя фирмы Spicer Manufacturing Company (ныне Dana Corporation), для нового поколения автомобилей «Волга», «Газель» и автомобилей УАЗ. Мост позволил не только снизить общие проемы автомобиля, но и обслужить редуктор не снимая заднюю подвеску. Первоначально его ошибочно называли «Чайковским», однако конструкция заднего моста ГАЗ-14 не имеет общих деталей. Для ГАЗ-3102 главная пара осталась неизменной, 3,9. На рубеже 1993-94, этот узел полностью заменил старый разрезной мост.
...Задний мост ГАЗ-14 не имеет прямого отношения к введённому в начале 1990-х годов на автомобилях «Волга» заднему мосту с неразрезным картером, который в обиходе могут именовать «чайковским».
А передаточное отношение редукторов на самой "Чайке" составляло от 3.38 до 3.58. О паре 3.9 вообще не упомянуто.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 27.12.2015, 10:41
5255 постов
Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 11:14 | Сообщение # 90
Цитата BoozyteuR ()
Между тем...
Знакомая белетристика в духе конца СССР... У нас всегда так любили, модернизируют какой-нибудь узел, причём модернизация ерундовая и не принципиальная, но как же, надо обязательно написать что с чистого листа спроектировано совершенно новое устройство почти ноу-хау, мол конструктора в СССР, не даром свой хлеб едять! Но народ то не проведёшь, сразу ясно что к чему, вот потом и писали технические "статьи-разоблачения"... Как же, у нас аж целых 7 совершенно разных моделей Жигулей начиная с ВАЗ-2101 и заканчивая 07, а за бугром это всё была бы одна единственная модель в нескольких рестайлингах!!! Вот по этому принципу и про мост написали...
То что передаточные отношения разные это и понятно, ибо чайка изначально проектировалась под АКПП, да и движок у неё был в 2 раза мощней, чем у волги...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван, Musha, Igorek
