Пневмоподвеска своими руками
Дата: Пятница, 07.03.2014, 02:16 | Сообщение # 411
Толик, чем мониторить давление в подушках будете,- трубки до кабины и зило-камаз на две шкалы, или датчики на подушки, а в кабину дроты на покажчики, или просто "на глаз" ? думаю манометр(ы) полюбе ставить надо шоб знать при каком давлении самый толк.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 07.03.2014, 02:58 | Сообщение # 412
хороший вопрос. хочу их спаровать, трубку довести под сиденье там же и манометр. на первое время хватит а там будим посмотреть.
или лучше сделать на два контура?
Skype-pire111
Дата: Пятница, 07.03.2014, 05:21 | Сообщение # 413
-- ну понятно,- но смотрите шоб не было как всегда,- всё шо временное,- это на всегда wink .
 -- как я думаю,- для увеличения грузоподьёмности, то легко хватает и одной подушки,- кронштейн на мост и подуху в кузов.. ну а раз у Вас две, то разделить их,- имеет смысл, шоб не только увеличилась грузоподьёмность, но и более чётко ощутить кайф от пневмохода(думаю не забыли шо такое кабина Магнума)...
ну и есть такая фишка,- спаренные, две абсолютно одинаковые подушки надуваются,- по разному,- хрен його знает почему...
 и кстати,- думаю Вы не забыли о "колдуне",- который при надутых подушках, будет "видеть" пустую машину... ой как не легко остановить хорошо загруженную машину, только передними...
Дата: Пятница, 07.03.2014, 08:22 | Сообщение # 414
У Толика АБС + ТСЦ, колдуна там быть не должно вроде.
Дата: Пятница, 07.03.2014, 09:53 | Сообщение # 415
Колдун надо вырубить (пружину от моста отсоединить)
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 07.03.2014, 12:31 | Сообщение # 416
надеюсь так и будит.
если такое будит то придётся разделить.
совершенно верно нет его.
Skype-pire111
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Дата: Пятница, 07.03.2014, 19:36 | Сообщение # 417
Из личного опыта.... лучше сделать отдельные контуры на каждую подушку - обычно в правую качаю чуть больше с учетом что машина на дороге кренится больше на правую сторону. И ещё - если подушки спарить, то при крене воздух из одной подухи будет переходить в другую, что ешё больше увеличит крен!!!!!!!!!!!
По поводу манометров... можно и поставить, но я обхожусь и без них.... когда подкачиваю подушки компрессором то давление на нем видно.... а в дороге чего его контролировать( если нигде не пропускает...) - накачал, загрузил и поехал...на глазок уже привык смотреть насколько просела машина... если есть необходимомсть, то можно выравнять авто при неравномерной загрузке по бокам! Короче - пневма для перевозок перегрузов самое то что надо!!!
pire111 -мой совет: не усложняй себе всякими прибамбасами простоту конструкции - это по-большому счету уже ничего не прибавит... ну разве что сэкономишь каких-то десяток секунд при подкачке! Цель была добиться увеличения грузоподъемности при помощи пневмоподушек - она достигнута!!!
Добавлено (07.03.2014, 19:36)
Да всё и определится опытным путем при первой-же загрузке.... Бывает накачаю как обычно, а вес взял меньше...приспустил на-глазок и в дорогу! И было наоборот.... смотрю машина на левую сторону как-то сильнее присела - подкачал больше, а уже дома определил что два листа слева сломаны!
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 07.03.2014, 19:39
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 07.03.2014, 21:32 | Сообщение # 418
так и сделаю, уже мне отправили шланг и штуцера.
я пока и буду без мономеров так как в магазине их не было.
время покажет, пока не собираюсь не чего дополнять.
Вопрос. какое на ваш взгляд самое удобное место?  и какое минимальное давление должно быть в подушках что бы можно было ехать пустому?
Skype-pire111
Дата: Пятница, 07.03.2014, 21:42 | Сообщение # 419
0. Краны постоянно открыты "на атмосферу".  Только если выводы в салон - то задалбывает пуфкание на каждой яме. Я выводил под днище, чтобы там пыль гоняло biggrin . И кстати, у раздельных контуров есть еще один приятный плюс: засел одной стороной - накачал до упора, другую сторону сдул, и выбрался.
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Пятница, 07.03.2014, 22:46 | Сообщение # 420
Красивая и не нужная игрушка в машине без пневмосистемы.
Добавлено (07.03.2014, 22:45)
контура должны быть раздельными
Добавлено (07.03.2014, 22:46)
и особое внимание за состоянием аммортизаторов
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, golum, Tema0900, эйван, nikola1964, DogPoint, Gura, telewo9599, gaashapsamvk, viktorius87, Nikitaaa123
