Кулибины
tagpin
12 постов
Дата: Четверг, 17.12.2015, 13:02 | Сообщение # 541
Valentinuth А как вы её продадите?
Ford Transit 93г. OHC 2.0 EFI
Сообщение отредактировал tagpin - Четверг, 17.12.2015, 13:03
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 17.12.2015, 13:07 | Сообщение # 542
Мустанг, Гораздо проще поставить мотор 2,5 от транзита,чем мериновскую пятёрку.Или голову на свой мотор найти.
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 17.12.2015, 13:08 | Сообщение # 543
Цитата tagpin ( ) А как вы её продадите? такие вещи не продаются,а делаются для себя
tagpin
12 постов
Дата: Четверг, 17.12.2015, 14:10 | Сообщение # 544
Цитата Малыш53 ( ) такие вещи не продаются,а делаются для себя Ну так никто не вечен. Когда то машину все равно продавать надо будет.
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 17.12.2015, 15:12 | Сообщение # 545
На такие машины и покупатель специфический Вообще, если родной мотор не продавать или сдавать в чермет, то никаких проблем с постановкой на учет нет, ну кроме как наспех закинуть его под капот.
Дата: Четверг, 17.12.2015, 16:23 | Сообщение # 546
Ув. Спасибо за ответы, итак мотор мерседес 617 рядная пятёрка 3.0 дизель, мотор Б/Н то есть без номера, доки нашёл! правда хотят денег точней 500 евреев, ну да ладно придётся взять, так как на учёте в полиций они. Далее делается переоборудование и по чеснаку у тебя с доками всё ок. У нас так. Цитата tagpin ()А как вы её продадите?такие вещи не продаются,а делаются для себя Совершенно верно! это автомобиль рамно-кузовной и довольно крепкий.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Четверг, 17.12.2015, 16:36 | Сообщение # 547
Фокус в том, что без регистрации в гаевне это лотерея: можно годами ездить, а могут через месяц за одно место взять... Я уже рассказывал, как утащили на штрафплощадку 123-й мерс, потому что мотор стоял 2.4, от 124-го кузова. И ездил он так не один год, пока в один далеко не ясный день, не нарвался на знающего гаишника...
Дата: Четверг, 17.12.2015, 16:49 | Сообщение # 548
Ув. уже лэибы форд мустанг 3 штуки лежат в сейфе, 617 по любому буду ставить, ибо верю что надёжный, чуток о моей хотелки, хочу воткнуть мотор так,что-б можно было углубить решётку радиатора внутрь под современный лад, прямоугольную! да и радиатор что-б можно было поместить без проблем,потом на моторе гур стоит,а значит надо приделать и гидравлику во что б не стало, потом он будет занижен и будет стоять пневмо-подкачка клиренса, насчёт обвеса пока не думал, вообщем передок придумал. Да насчёт фар очень хочу поставить 4 штуки по две на сторону что б ксенон был и на дальнем и на ближнем, может кто даст совет дельный от чего,но сам пока не искал, думаю от америкоса воткнуть. Короче всё что видел на ресурсах, не понравился не один бегемот!!! Рэйлинги на крыше уже стоят, воткнул от гольфа универсала, нашёл два мотора на задний форточки от мерседес вито, вообщем Ув. может кто то устанавливал мотор от мерса, мне нужно знать опоры мотора от чего поставить или делать самостоятельно.
Valentinuth
Дата: Четверг, 17.12.2015, 16:54 | Сообщение # 549
Цитата tagpin ( ) ValentinuthА как вы её продадите? tagpin, Да очень просто - через МРЕО ГИБДД Когда я 2 года назад покупал своего нового "Бегемота" , инспектор на площадке осмотра: "Откройте капот! Где у него здесь номер кузова? Вижу! Закрывайте!" И всё ,топаем к окошку для получения документов.
Цитата Фелuкс ( ) Я уже рассказывал, как утащили на штрафплощадку 123-й мерс, потому что мотор стоял 2.4, от 124-го кузова. И ездил он так не один год, пока в один далеко не ясный день, не нарвался на знающего гаишника... Фелuкс, И что? Нельзя что ли сказать что сия установка была сделана в Неметчине - в Украине же давно номер двигателя не пишут ? Или есть отметка о "типе" двигателя ? Тогда конечно "попадос" А в документах моего "Бегемота" стоит лишь "тип двигателя - бензиновый" в особых отметках , а в основном ПТС - "тип двигателя - дизельный" При необходимости , получается могу и дизелёк воткнуть - "согласно записи ПТС" Воистину - " не исповедимы пути "гайцов" и их помыслы!" (с) "Новейший Завет российской действительности"
san_san
Дата: Четверг, 17.12.2015, 16:55 | Сообщение # 550
у соседа на газели стоит 616 мотор
