Порвался ремень ГРМ
nikola1964
1033 поста
Дата: Суббота, 01.02.2025, 14:23 | Сообщение # 171
Цитата Musha (  ) Вот чё нашёл... Дим ,а на свечу накаливания посмотри есть?
Musha
922 поста
Дата: Суббота, 01.02.2025, 17:34 | Сообщение # 172
Цитата nikola1964 (  ) на свечу накаливания Ориг N′ 1662903, аналогов не даëт почемуто...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
Musha
922 поста
Дата: Четверг, 06.02.2025, 20:10 | Сообщение # 173
После замены ремня, до очередных заморозков, поездил дней 10, двигатель работал достаточно неплохо. Сегодня потеплело - 2 -4, завелся трудно, работает громко , колбасит-троит на ХХ, присутствует какой-то металлический звук, на оборотах то-же громко, хз чё это. Ехать не решился ... Что может быть? И вот еще: на холодную стартер маслает резво, после прогрева двигателя - очень туго как буд-то что то не даёт, подклинивает что-ли, остынет двиг - опять крутит хорошо...
Сообщение отредактировал Musha - Четверг, 06.02.2025, 20:17
эйван
2129 постов
Дата: Четверг, 06.02.2025, 21:45 | Сообщение # 174
Можит надо было дать ему погреться чтоб понять до конца как он работает.
Musha
922 поста
Дата: Четверг, 06.02.2025, 22:14 | Сообщение # 175
Цитата эйван (  ) Можит надо было дать ему погреться чтоб понять до конца как он работает. Дал прогреться в течении 30 минут, стало только хуже, стартер с трудом горячий двигатель крутит, но заводит... И работает ужасно, боюсь предположить, что это...
Сообщение отредактировал Musha - Четверг, 06.02.2025, 22:17
эйван
2129 постов
Дата: Четверг, 06.02.2025, 23:00 | Сообщение # 176
Яб поиграл бы с зажигание.
Musha
922 поста
Дата: Пятница, 07.02.2025, 07:24 | Сообщение # 177
Цитата эйван (  ) Яб поиграл бы с зажигание Играл: позже - чуть потише, но все равно троит, Раньше - громко троит.
эйван
2129 постов
Дата: Пятница, 07.02.2025, 09:21 | Сообщение # 178
Ну тогдаб откручивал бы гайки на форсунка и смотрел со всех трубок идёт солянка или нет если нет то насос если да то форсунки или компрессия.
transit150
5316 постов
Дата: Пятница, 07.02.2025, 14:36 | Сообщение # 179
Цитата Musha (  ) И вот еще: на холодную стартер маслает резво, после прогрева двигателя - очень туго как буд-то что то не даёт, подклинивает что-ли, остынет двиг - опять крутит хорошо... Снимай клапанную крышку, ось корамысел и всё проверяй! У тебя явно, что-то не то с регулировкой клапанов. Особо обратить внимание на гнутость всех штанг. Гнутые и потом выпремленные штанги могут себя очень подло вести, некоторые от нагрева чрезмерно увеличиваются в длинне, другие наоборот уменьшаются. В результате на одних клапанах обратуется чрезмерно большой зазор, другие клапаны наоборот сильно пережаты. С большим зазором клапан может не открываться - поэтому стартёр туго крутит. Пережатый клапан наоборот может быть чрезмерно открыт - результат соприкосновение с поршнем и стук. Причём на холодную зазоры по щупам везде чётко, а как нагреется, рондомно потовина клапанов пережимает, а другая половина становится с чрезмерно большим зазором... Вобщем всё надо перепроверить и возможно заменить все штанги на новые, которые никогда небыли гнутые.
Musha
922 поста
Дата: Пятница, 07.02.2025, 16:42 | Сообщение # 180
Недавно после обрыва ремня, все вскрывалось, одна штанга была гнутая, не рихтовал -заменил, клапана регулировал. Поездил с неделю - все было норм, потом заморозки, машина не ездила, потеплело и ВОТ, во первых еле завел, сначала работала более-менее, по мере прогрева усиливался стук, на слух из под клап. крышки , как ты и говоришь.
