Модератор форума: F-Transit
Порвался ремень ГРМ
nikola1964 Я где-то здесь
Я где-то здесь
1032 поста
Дата: Суббота, 01.02.2025, 14:23 | Сообщение # 171
Цитата Musha ()
Вот чё нашёл...
Дим ,а на свечу накаливания посмотри есть?
Musha Меня здесь нет
916 постов
Дата: Суббота, 01.02.2025, 17:34 | Сообщение # 172
Ориг N′ 1662903, аналогов не даëт почемуто...
916 постов
Дата: Четверг, 06.02.2025, 20:10 | Сообщение # 173
После замены ремня, до очередных заморозков, поездил дней 10, двигатель работал достаточно неплохо.
Сегодня потеплело  - 2 -4, завелся трудно, работает громко , колбасит-троит на ХХ, присутствует какой-то металлический звук, на оборотах то-же громко, хз чё это.
Ехать не решился cool  ... Что может быть?
И вот еще: на холодную стартер маслает резво, после прогрева двигателя - очень туго как буд-то что то не даёт, подклинивает что-ли, остынет двиг - опять крутит хорошо...
Сообщение отредактировал Musha - Четверг, 06.02.2025, 20:17
эйван Я где-то здесь
Я где-то здесь
2111 постов
Дата: Четверг, 06.02.2025, 21:45 | Сообщение # 174
Можит надо было дать ему погреться чтоб понять до конца как он работает.
916 постов
Дата: Четверг, 06.02.2025, 22:14 | Сообщение # 175
Дал прогреться в течении 30 минут, стало только хуже, стартер с трудом горячий двигатель крутит, но заводит... И работает ужасно, боюсь предположить, что это...
Сообщение отредактировал Musha - Четверг, 06.02.2025, 22:17
Я где-то здесь
2111 постов
Дата: Четверг, 06.02.2025, 23:00 | Сообщение # 176
Яб поиграл бы с зажигание.
916 постов
Дата: Пятница, 07.02.2025, 07:24 | Сообщение # 177
Играл: позже - чуть потише, но все равно троит, Раньше - громко троит.
Я где-то здесь
2111 постов
Дата: Пятница, 07.02.2025, 09:21 | Сообщение # 178
Ну тогдаб откручивал бы гайки на форсунка и смотрел со всех трубок идёт солянка или нет если нет то насос если да то форсунки или компрессия.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Пятница, 07.02.2025, 14:36 | Сообщение # 179
Снимай клапанную крышку, ось корамысел и всё проверяй!
У тебя явно, что-то не то с регулировкой клапанов. Особо обратить внимание на гнутость всех штанг.
Гнутые и потом выпремленные штанги могут себя очень подло вести, некоторые от нагрева чрезмерно увеличиваются в длинне, другие наоборот уменьшаются. В результате на одних клапанах обратуется чрезмерно большой зазор, другие клапаны наоборот сильно пережаты.
С большим зазором клапан может не открываться - поэтому стартёр туго крутит. Пережатый клапан наоборот может быть чрезмерно открыт - результат соприкосновение с поршнем и стук.
Причём на холодную зазоры по щупам везде чётко, а как нагреется, рондомно потовина клапанов пережимает, а другая половина становится с чрезмерно большим зазором...
Вобщем всё надо перепроверить и возможно заменить все штанги на новые, которые никогда небыли гнутые.
916 постов
Дата: Пятница, 07.02.2025, 16:42 | Сообщение # 180
Недавно после обрыва ремня, все вскрывалось, одна штанга была гнутая, не рихтовал -заменил, клапана регулировал. Поездил с неделю - все было норм, потом заморозки, машина не ездила, потеплело и ВОТ, во первых еле завел, сначала работала более-менее, по мере прогрева усиливался стук, на слух из под клап. крышки , как ты и говоришь.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: nikola1964, Musha, DogPoint, Karolina777, korsar, Masik, Salna, renbeaudach, royplusone, caschmoll
