Модератор форума: Фелuкс
Автосервисы Питера
ШенВик Меня здесь нет
45 постов
Дата: Вторник, 05.06.2012, 07:16 | Сообщение # 141
anisim86, !...главное,чтоб болт с гайкой были изготовлены не из сыромятины"
Вот тут то собака и порыта! На моей машине оторвался верхний болт амортизатора (при пробеге 130т.), брать с разборки, при пробеге явно большем (?), в метизах только нежаренные болты, в автомагазинах мах.130мм, необходим 160мм. Вот и сидит "добрый молодец" перед разбитым корытом ;-(((
Форд-Транзит 2,0л 2004г.р., средний-высокий
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 05.06.2012, 18:11 | Сообщение # 142
Вроде бы вот в экзисте твой болт Ford 4 038 466 Болт 139,89р.
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Вторник, 05.06.2012, 20:09 | Сообщение # 143
ШенВик, А от транзитов 90-х годов неужели не подходят??? Их то точно на разборке можно купить и ходить они будут нормально, вне зависимости от пробега...
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Вторник, 05.06.2012, 22:34 | Сообщение # 144
Quote (transit150)
В яблочко!Транзиты до 2000г. добротнее будут.отсюда можете смело брать.
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 00:18 | Сообщение # 145
Здравствуйте уважаемые форумчане.Я из Армении.У нас я занимаюсь ремонтом ТНВД Лукас эпик.На этих системах для меня слово нет не сушествует.Решил в конце года перепраться жить и работать в Питере.В наличие есть диагностика и запчасти.Что посоветуете.С ужавением Жирайр, Армения Ереван
45 постов
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 08:15 | Сообщение # 146
shamilageev, transit150, anisim86, накрыло заботами, отчитываюсь только сейчас. В экзисте крепёж был, но ждать от 11 до 35 дней. По вашим наводкам взял на Выборгской наб. на разборке болты (там же подкупил реле поворотов за 1 тыр., сразу и поставили - БЕСПЛАТНО! Акцентирую на этом внимание, потому как был рассказ про електрика с Лахты: 2тр реле и 2 тр замена. Кому надо менять релюху, зделаю за 1тыр )
Менял амортизаторы у Ляксея в Лахте, оказапось, что один амер давно сдох, потому и оторвался второй.Недавно лопнула передняя пружина, по симптомам пара "спецов" дали диагноз ШРУС, вероятнее всего внутренняя часть, цена вопроса около 40 т.р. Лёха сказал - пружина. Так и оказалось! Дык,когда меняли пружину (есно, у Алексея) ждал своей очереди Транзит до 2000-го. Вот втроём поболтали, посравнивали мнение других Транзитоведоводов, вынесли общенародный вердикт.
-после 2006 года а/м работает на обслуживание себя
-2000-2006 годы немного оставляет ездюку
-наиболее щедрые машинки для хозяина - до начала 3-его тысчилетИя!
Но вот печалька, они как ветераны ВОВ, покидают нас... angry2
5316 постов
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 10:23 | Сообщение # 147
Quote (ШенВик)
Не печалься! Пока что сторой ветеранов понемногу пополняется smile
http://transit-club.com/forum/30-8771-2
45 постов
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 10:32 | Сообщение # 148
transit150, тема ооооооооочень интересная, пути решения разные. Ты где в Питере обитаешь? Я в Рощино.
5316 постов
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 12:09 | Сообщение # 149
Quote (ШенВик)
Обитаю на юго-западе
45 постов
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 12:43 | Сообщение # 150
transit150, у моих знакомых Фолькс, дли-и-и-и-и-ный да высокий, да беда с бразильским двиглом, всё время на карнавал убегает, так они и озаботились поменять машинку. Да и сам стал задумываться о такой же операции. Что нибудь посоветуешь с высоты своего супергуризма? biggrin
