Модератор форума: Фелuкс
Автосервисы Питера
AndrButa Меня здесь нет
25 постов
Дата: Понедельник, 09.01.2017, 20:31 | Сообщение # 361
Жанна, спасибо Вам
Transit, 2008, 2,4 115кобыл
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 09.01.2017, 20:34 | Сообщение # 362
AndrButa, Вы Сергею в личку напишите или Оле.Они на форуме каждый день. wink
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
25 постов
Дата: Понедельник, 09.01.2017, 20:44 | Сообщение # 363
Уже пишу!!! Вопросы срочные, спешу, бегу!
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 09.01.2017, 21:20 | Сообщение # 364
AndrButa, +79215636565 позвоните мне!
BANDOZ Меня здесь нет
16 постов
Дата: Пятница, 17.02.2017, 06:47 | Сообщение # 365
Все привет! Кто может подсказать хорошего специалиста по дизелям? В питере, и хорошо если не сервис, а частник, и очень хорошо если на юго-западе!
Или подскажите кто что сможет)
Транзит 93г, 2,5TD, насос Bosch, все было более чем замечательно, ни намеков, ни звоночков к чему-то плохому! Заводился с пол-оборота и горячий и в -15! Но в недавние холода было два дня -26, так вот один день он простоял, и на второй не завелся! Решил не трогать, дождаться нормальной температуры, дождался, в 0 и даже в +5 не запустился. После этого снимал фильтр отогреть, заливал, ставил на место - ничего. С ТНВД все трубки снимал, везде солярка идет, обратка идет, подкачка работает, фильтр наполняется, с форсунок трубки снимали, прокачивали вдвоем(один на ключе) - эффекта нет. Солярки новой привезли. С веревки тоже безрезультатно. Белый дым при вращении стартером идет, на веревке так вообще валит из трубы. Клапан отсечки купили новый, поставили, щелкает когда надо. Куда еще лезть ума не приложу. Бак открывали. Крутится отлично, но не пытается даже чихнуть. ЭБУ у насоса нет, проводов кроме одного на клапан нет. Метки на месте. С эфира - работает только пока есть эфир. В итоге воздух поступает, солярка тоже, выхлоп выходит - а запускаться не хочет! Главное что даже ни разу ни один горшок не схватил даже, ощущение как будто электроника блокирует, но ее там нет. Может кто сталкивался, что именно после того как замерз напрочь отказывался запускаться? Может ли наличие турбины играть какую-то роль, или клапан EGR? Кто сможет что-то дельное подсказать - буду очень благодарен!
Ford Transit 190L 1993 2.5TD
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 17.02.2017, 06:57 | Сообщение # 366
BANDOZ, Ща подожди малёха народ проснётся или Ольге позвони тел постом выше. Удачи!
16 постов
Дата: Пятница, 17.02.2017, 07:30 | Сообщение # 367
Спасибо) я подожду, мне не горит)
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 17.02.2017, 12:09 | Сообщение # 368
BANDOZ, Вечерком отпишу, или подскажу.
4416 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 17.02.2017, 12:53 | Сообщение # 369
BANDOZ, есть возможность снять небольшое видео запуска?
4416 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 17.02.2017, 13:05 | Сообщение # 370
Цитата BANDOZ ()
мне не горит)
Раз не горит,берите строительный фен и греете,греете,греете ТНВД...Заодно можно и подкачивающий глянуть(погреть).
