Модератор форума: Фелuкс
Автосервисы Питера
BANDOZ Меня здесь нет
16 постов
Дата: Пятница, 17.02.2017, 13:18 | Сообщение # 371
Огромное спасибо всем за участие) видео могу снять хоть час)) но оно совсем не интересное будет! Он просто бодро крутится без попыток схватиться! Только что еще раз прокачал все от и до, насос в солярке купается просто, нигде не замерзло, на форсунки идет на ура, из трубы валит дым аж туман вокруг! Я ищу что-то кроме топливной... только не понимаю что это может быть! Кто может пояснить про Egr, в каком он должен быть положении при запуске?
Ford Transit 190L 1993 2.5TD
00Жанна00 Меня здесь нет
4406 постов
Награды: 37
Дата: Пятница, 17.02.2017, 13:22 | Сообщение # 372
Забудьте про ЕГР,на заводку он никак не влияет.
Попробуйте выкрутить первую форсунку и посмотрите как она будет распылять.Должна туманом.Делать это,как Вы уже поняли,нужно вдвоём.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
16 постов
Дата: Пятница, 17.02.2017, 14:05 | Сообщение # 373
Про егр спросил, потому что это единственный мутный узел на пути воздуха) с форсункой щас попробую, если инструмента хватит достать... еще не доставал ни разу)
Добавлено (17.02.2017, 14:05)
https://cloud.mail.ru/public/4nLo/WP9LhYfp4
Это видео с форсункой.
4406 постов
Награды: 37
Дата: Пятница, 17.02.2017, 16:00 | Сообщение # 374
Цитата BANDOZ ()
https://cloud.mail.ru/public/4nLo/WP9LhYfp4Это видео с форсункой.
Попробуйте ещё раз скопировать ссылку,а то не получается открыть.
16 постов
Дата: Пятница, 17.02.2017, 16:05 | Сообщение # 375
Добавлено (17.02.2017, 16:05)
Видимо тоже не откроется. Да и там ничего интересного, все в порядке, форсунка пылит отменно, стартер крутит как ненормальный - и ничего не происходит. Мистика какая-то...
transit150 Меня здесь нет
5297 постов
Дата: Пятница, 17.02.2017, 16:20 | Сообщение # 376
BANDOZ, Метки ремня ГРМ по штифтам проверял... такое ощущение, что у тебя ремень на несколько зубьев перескачил... во время морозного пуска такое бывает...
16 постов
Дата: Пятница, 17.02.2017, 16:28 | Сообщение # 377
Проверили, все на месте! Чертовщина какая-то. При снятой форсунке из горшка вырывается мощная струя воздуха как положено. Я тоже сразу грешил на ремень, но ведь на эфире работает... или при смещении грм возможна работа на эфире, ввиду более раннего взрыва...?
5297 постов
Дата: Пятница, 17.02.2017, 16:36 | Сообщение # 378
Проскочить мог только шкив ТНВД, связка коленвал - распредвал могла остаться нетронутой, поэтому на эфире мотор работает... проскок шкива ТНВД происходит из-за "подклинивания" ТНВД на сильном морозе, когда некачественная солярка в нём подмерзает... попробуй поиграться смещая угол опережения впрыска в пределах одного зуба. Иногда бывает, когда все метки выставлены строго по штифтам, мотор незаводится, но после смещения Угла опережения впрыска на более ранний (в пределах пол зуба) мотор начинает нормально работать...
16 постов
Дата: Пятница, 17.02.2017, 16:49 | Сообщение # 379
На сегодня надоело возиться, попробую завтра еще раз четко грм проверить. Вдруг. Не может же быть чтобы все в норме, а не работает) при этом какой-то поломки топливной аппаратуры не могло случиться так внезапно, так ведь?) хоть бы один горшок схватил бы) видимо это все-таки грм, даже одного зубца достаточно... видимо надо снять полностью и выставить заново, потому что при проверке штифты встают. Не оригинальные правда.
Добавлено (17.02.2017, 16:49)
Слушай, ты чертовски прав! спасибо) на эфире рычит потому что грм на месте! А вот замерзший насос это да, видимо теперь опаздывает по всем горшкам! Вот голова! Вселил новую надежду)) отпишусь как проверю, может и сегодня)) заведу - с меня пузырь!
5297 постов
Дата: Пятница, 17.02.2017, 16:52 | Сообщение # 380
А вот это далеко, не факт... поломка топливной аппаратуры, частенько бывает именно внезапной... едешь, всё нормально, вдруг бац мотор заглох как отрезало, ну а когда снятый ТНВД в мастерской ставят на стенд для проверки, выясняется что он мёртвый...
Добавлено (17.02.2017, 16:52)
Дай бог, чтобы я оказался прав про перескок шкива ТНВД!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, BoozyteuR, петрен, Shrek, Gypsy, Tema0900, nikola1964, Musha, mihails, Обан, Evgeniy1961
