тугой руль с гидраком
adis
3 поста
Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 15:10 | Сообщение # 81
Quote (MURZIK) руль стал проворачиватся как-то рывками, то тяжело то легко, то потом нормально, а то едешь вроде все в норме подрувать,а как повернуть так хоть в две руки. Посмотрел нигде ничего не текло ремень в норме ничего не воет, так и поехал хотя по горным этим вьездам выездам был писец полный. Была такая же проблема, выноват оказался в этом рулевой карданчик, точнее его крестовины, лечится просто - нужно смазать маслом или вэдэшкой брызнуть.
Продан - Ford Tourneo 95 г.в. 2.5TD
Дата: Вторник, 25.11.2008, 01:33 | Сообщение # 82
Извините за тупой вопрос, но честно говоря сам стал сомневаться, а какой цвет должен быть у гидромасла для ГУРа. Я поясню, мне в магазе продали две банночки типа фирменного масла производства Германии для ГУРов. Открыл, стал наливать, а оно как Камазовское, очень густое и цветом как М8Г. Я в магазин типа вы чё черти мне продали, а ихний манагер начинает мне втирать что это масло классом выше чем краснота. В общем до серьёзного конфликта доводить пока не стал но червь сомнения душу гложет. Может правы продавцы.? С этим маслом ГУР стал гудеть как паровоз при повороте колёс в обе стороны более чем на 30-35 градусов. Правда к вечеру гул немного утих но всё равно опасаюсь как бы какая шляпа не случилась.
Сообщение отредактировал Гудвин - Вторник, 25.11.2008, 01:35
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 25.11.2008, 01:38 | Сообщение # 83
А можно данные/фото продукции?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Вторник, 25.11.2008, 01:46 | Сообщение # 84
Можно. Только баночка в машине, завтра выложу, так как машина на стоянке.
кен
1317 постов
Дата: Вторник, 25.11.2008, 06:46 | Сообщение # 85
Quote (Гудвин) опасаюсь как бы какая шляпа не случилась. И не напрасно. Похоже шляпа уже на голове.
Кен
Дата: Вторник, 25.11.2008, 08:32 | Сообщение # 86
фото немецкого продукта цена по-моему около 250 рублей за банку, торгует "AGA-"большой спец по автохимии. Сегодня с утра вой перешёл в глухое такое бормотанье ГУРа, и руль стал тяжёлым. Такое ощущение что масло стало очень густым хотя на улице +1. Я уже грешным делом стал думать что японский ГУР не хочет работать с немецким маслом. Или несовместимость у ни какая то с предыдущим красненьким маслом. Вот блин, если свернётся, как тогда рейку промывать?
Сообщение отредактировал Гудвин - Вторник, 25.11.2008, 08:44
alexx_x
1427 постов
Дата: Понедельник, 19.01.2009, 10:15 | Сообщение # 87
В бачке гидроусилителя низкий уровень жидкости. Жидкость красного цвета. Что залито - не знаю. Чем можно долить? Или лучше поменять совсем?
Форд - надежность и комфорт!
славик
1176 постов
Дата: Понедельник, 19.01.2009, 18:05 | Сообщение # 88
Лучше поменяй.Красный-может декстрон,(фордовская спецжидкость не знаю какого цвета).Как я понял-ты ее не менял,и неизвестно когда это делали.
alexx_x
1427 постов
Дата: Понедельник, 19.01.2009, 19:35 | Сообщение # 89
Да,я ничего не менял, т.к. Транзит у меня чуть больше, чем полгода. Все "наследство" от прежнего хозяина (хозяев).
кен
1317 постов
Дата: Понедельник, 19.01.2009, 19:41 | Сообщение # 90
Quote (alexx_x) Жидкость красного цвета. Что залито - не знаю. Чем можно долить? Жидкость красного цвета не что иное как декстрон, им же и долить можно, для гура не принципиально декстрон 2, или 3.
Кен
