Ремонт насоса ГУР
Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Четверг, 10.03.2016, 23:48 | Сообщение # 221
Всем привет.
Столкнулся с той же проблемой, что и большинство в этой теме - потек сальник на насосе.
Перечитав тему полез менять ))))
ПЕРВЫЙ СОВЕТ для таких как я: ВСЕГДА срывайте болты шкива пока насос установлен на автомобиле и пока ремень натянут. На снятом насосе проблемарично чуток.
Снял, открутил от кронштейна, вытащил штопорное кольцо, что держит заднюю крышку (тут ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем тем кто подробно описал как это сделать). Легкими ударами насоса о тиски выбил крышку, предварительно сделав метки чтоб собрать правильно. Дальше снимается штопорное кольцо с вала и вытаскивается сам вал.
Для уверенности я отметил положение наружной части тела насоса (простите не знаю как правильно называется эта деталь) относительно корпуса и как оказалось не зря... При вкручивании самореза в старый сальник соскочила отвёртка и саморез попал внутрь аж род маслоотражающюю шайбу (на этом месте думаю многие посмеются biggrin )
ВТОРОЙ СОВЕТ для таких уникалов как я: вручивайте Саморе аккуратно )))
При разборке внутринности насоса чтоб достать саморез повыпадали лопасти с внутренной части. Внимательно осмотрев, решил что они симметричны и просто повставлял их на места.
Сальник был установлен с девяточной КПП(опять же СПАСИБО БОЛЬШОЕ тем кто указал что он подходит)
По сборке особых проблем небыло, один ныанс с задней крышкой - не хотела садится на место до конца. Помог легонько молотком держа насо на весу в руке.
И по поводу фторопластовой шайбы, что стояла на штуцере трубки высокого давления. Второй раз ее не поставиш... Воспользовался советом и подмотал фум предварительно скрутив ленту в нитку, вроде держит.
Масло в систему залива следующим образом: залил в бачек жидкости чуть выше горячего максимума, рулём вправо до у пора и влево до упора.ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛУШЕН. Доли жидкости до уровня горяч.макс. Колёса ровно, завёл мотор, вправо до упора и влево до упора. Проверил уровень доли до холодного максимума.
P.S. Разбирать насос советую на чистой тряпке, а перед разбором я максимально протер насо тряпкой, заннюю крышку легонько почистил щеткой по металу и хорошенько все обдул сжатым воздухом.
Вот так как-то
Viber +380990870255
Сообщение отредактировал Marcus_83 - Четверг, 10.03.2016, 23:50
Alex@88 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Пятница, 11.03.2016, 08:20 | Сообщение # 222
Не знаю я как вы ставите сальник с девятки, у меня там сальник 20-30-7 а от таза 16-30-7...
Ford Transit 1990 2.5 атмосферник, длинный, средний.
Renault Duster 2013 Eberspacher д.у.
Harley Softail 2001 95in, карб, s&s шестерни + 510 валы.
Suzuki Volty 250.
Пит.
136 постов
Дата: Пятница, 11.03.2016, 20:54 | Сообщение # 223
Alex@88, Скорее всего у нас насосы разные. Подозреваю, что в насоса образца до 95-года года сальник 20*30*7, а у насоса образца после 95-года года 16*30*7. Если не прав то поправте.
Viber +380990870255
Сообщение отредактировал Marcus_83 - Пятница, 11.03.2016, 20:55
18 постов
Дата: Пятница, 11.03.2016, 23:15 | Сообщение # 224
Привет на сколько я понял нет до 95ого и после. Есть насос для редукторного и реечного ГУРа. Но не одного упоминания о разных сальниках я не встретил. Еще в моем насосе вместо лопаток ролики...
Suzuki Volty 250.
Пит.
Дата: Пятница, 11.03.2016, 23:47 | Сообщение # 225
Так и есть)
Но я себе от реечного поставил
18 постов
Дата: Суббота, 12.03.2016, 09:18 | Сообщение # 226
А я вот подумал и решил, что на транзит или мертвое бу или кетай. Если ставить от более свежего то все равно адаптация... Тогда уж проще газелевский поставить...
Suzuki Volty 250.
Пит.
136 постов
Дата: Среда, 16.03.2016, 22:55 | Сообщение # 227
Братцы, выручайте!
Обнаружил небольшую течь на штуцере насоса, в том месте, где подмотал фум-ленту. Не сколько течь, сам штуцер мокрый. Посоветуйте чем лечить? Очень неохота снимать насос по новой.
Viber +380990870255
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 17.03.2016, 09:54 | Сообщение # 228
В идеале новая второпластовая прокладка, токарю пять минут работы. Герметик не помагает?
136 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 23:23 | Сообщение # 229
MadMaks, герметик не пробовал, так как считаю, что не нужно наносить герметик туда, где его не должно быть. А новую втулку прийдется, видимо, точить.
Ещё вопрос: резиновое кольцо вылечит, или не стоит баловаться и страдасть фигней?
Viber +380990870255
Дата: Пятница, 18.03.2016, 08:55 | Сообщение # 230
Там вроде выточки под кольцо нет, может выдавить. Может медная шайба есть (на рынке видел, мягкие) или из листового свинца можно вырезать.
У людей весь двигатель на герметике собран вместо прокладок (есть у нас такие), ну кроме подголовной, а ты заморачиваешся biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
