  • Страница 28 из 28
  • 26
  • 27
  • 28
Ремонт насоса ГУР
3430 постов
Дата: Четверг, 11.04.2024, 21:30 | Сообщение # 271
Если насос оригинальный, то сальник меняется через задницу. В прямом смысле. Разбирать начинаем сзади, т.к передняя муфта, на которой крепится шкив, посажена на горячую....
Добавлено (11.04.2024, 21:35)
Мне когда-то на предприятии делали....Нагрели- сняли. Грели мгновенным способом(электрошайба). Но при установке вышел косяк. Так же нагрели, насадили...всё хорошо....Но прошло несколько секунд и.....щёлк- муфта лопнула! Точнее дала трещину при остывании. Но не сломалась полностью. Нагрузка там небольшая- я так и ездил. Но неприятно. Почему так произошло? Вопрос к материаловедам. Но с тех пор я разбирал только через.....ну, вы поняли.... wink
Сообщение отредактировал Димарик - Четверг, 11.04.2024, 21:35
lordtu Меня здесь нет
223 поста
Дата: Вторник, 23.07.2024, 21:17 | Сообщение # 272
привет народ
у этого насоса задняя стенка подтекает, в екзисте рема нет, сальник 30Х15 подойдет?
transit L 1996 2.5TD
223 поста
Дата: Вторник, 23.07.2024, 22:01 | Сообщение # 273
насос в таком виде
[img]blob:https://web.whatsapp.com/7ef971e0-faf3-4a3b-bc60-87aab9ff3501[/img]
никак не могу снять кольцо с крышки, чем не поддевал, усиков нет.
Прикрепления: 9136194.png (1.12 Mb)
2132 поста
Дата: Вторник, 23.07.2024, 22:28 | Сообщение # 274
Но их походу обломали.
3430 постов
Дата: Вторник, 23.07.2024, 22:43 | Сообщение # 275
lordtu, их там и не было. Не знаю- почему у тебя сзади подтекает- у меня тёк передний сальник. Но разбирется насос через зад. В прямом смысле. Потому что ступица , на которой шкив, насажена нагорячую. Про кольцо. Чтоб его снять, нужно крышку, которую оно держит, слегка вдавить внутрь. Тогда кольцо освободится, так сказать...
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Вторник, 23.07.2024, 23:36 | Сообщение # 276
Наоборот, на холодную там всё посажено, поэтому при попытке снять/одеть на горячую, ступица и треснула.
На холодную - это значит вал в жидкий азот, а сама ступица естественной температуры.
Ступица сделана из металокерамики (она же порошковая металургия) и греть её плохая идея...
3430 постов
Дата: Четверг, 25.07.2024, 21:52 | Сообщение # 277
transit150, я разбирал насос от машины 1989 года. Вот там у меня и треснула ступица. Сняли её нормально. На базе нестандартного оборудования. Мгновенный нагрев электричеством и норм. Заменил сальник. Надо надевать назад и .....мастер ушёл по делам. Мы решили не ждать его и сами сделать- процесс-то видели. Ну а теперь всё обратно. Нагрели, надели и......хрясь! Трещина при остывании..... wacko Вот так бывает, когда не знаешь...и лезешь....Мастер нас потом обматерил знатно. Но, что интересно, трещина не помешала насосу работать. Шкив оделся и прикрутился.
Повторюсь- это история про насос 1989 года, он больше размером и другого устройства.
Про более новый я написАл выше. Всё проще. Зажал в тисках, нажал, кольцо снял. Обратно наоборот.
223 поста
Дата: Воскресенье, 04.08.2024, 22:59 | Сообщение # 278
вопрос
по поводу в гуре данной шайбы какой стороной к внешней крышке ставить
Прикрепления: 0949386.png (217.0 Kb)
223 поста
Дата: Воскресенье, 04.08.2024, 23:02 | Сообщение # 279
снимал аккуратно и естественно все посыпалось во все стороны пока ловил оно же в масле расползлось как песок шайбу шкива походу правильно поставил как была.
А вот сальников внутри нет от слова совсем, кто там предлагал от кии ставить, ждал и купил, а там две вставки по кругу.
3430 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2024, 21:08 | Сообщение # 280
Не скажу....давно уже было....
  • Страница 28 из 28
  • 26
  • 27
  • 28
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
