Ремонт рулевой рейки (ГУР)
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 03.05.2013, 17:49 | Сообщение # 411
IJOR, Сними рейку и перебери сам надежней будет(если руки с правильного места выросли) На форуме все есть подробно и с фотками:какие рем комплекты,порядок разборки-зборки . Два года назад снял рейку(текла с двух сторон), понес к спецам, они посмотрели и говорят -в чермет. Я разобрал промыл, продул, рейку в тисы и наждачкой почти день снимал раковини, потом нулевкой отшлифовал и в конце на на наждак войлочный круг и отполировал, рейка была как зеркало, с турецкого ремкоплекта взял только втулки(сальники не понравились), заказал в магазине привезли немецкие, пружины укоротил на 1мм, колечки менять побоялся(отзывы по форуму:чревато плохими последствиями). Оправки для сальников зделал сам(размеры на форуме есть). Главное не забудь пометить положение:рейка-вал-рулевой вал. cool
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Суббота, 04.05.2013, 16:41 | Сообщение # 412
У нас рейка новая 400$,куплю,наверное,если,что,а,на старой,может попробую поремонтировать,а так,снимать и не быть уверенным в результате переборки...,за время простоя больше потеряю времени и денег.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 21:36 | Сообщение # 413
arndt, вот я так поступил года 3 назад,только стоилка она тогда у анс 600,а я притарил себе с украины за 450, так ноа через год  потекла. За это время сделал старую,поменял,разобрал новую а там толи брак заводской толи что,но на валу раковины,может она лежала долго но ракивны только в одном месте и по кругу,отполировал собрал и вот лежит.
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 21:38 | Сообщение # 414
сложного космички ничего нету,день работы,где сальники купить могу адрес подсказать,прордают сальники которые с завода идут зелененькие КАКА вроде . доволен ими очень,а ремкомплект смысла нету покупать,сальники и втулки второпластовые поменял и все,остальное не нужно.или могу спеца хорошегго по ерйкам дать он мне разбирать итальянскую рейку помогал,но рейку снять нужно и ему притарить.
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 21:53 | Сообщение # 415
MURZIK, Я сколько приблизно будет стоить рейку перебрать?
http://vovan.by/
sergey75 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Среда, 15.05.2013, 02:14 | Сообщение # 416
Ребята,у меня за несколько дней,пока стоит машина полностью вытекает вся жидкость,пыльники мокрые с двух сторон,с левой больше.С чего начинать?
Добавлено (15.05.2013, 02:14)
Подскажите,где купить сальники и фторопластовые втулки,если вдруг понадобятся?
FT 2,5TD 190L 98.г Lucas Epic 74 kw
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 15.05.2013, 09:33 | Сообщение # 417
Начинать с демонтажа рейки и поиска запчастей!
Добавлено (15.05.2013, 09:33)
Начинать с демонтажа рейки,подбора инструмента и поиска запчастей!
927 постов
Дата: Среда, 15.05.2013, 22:02 | Сообщение # 418
sergey75, Ребята не выкыдывайте зря бабки мастерам(они лучше чем ты сам не сделают), я свою убитую на ухнарь рейку перебирал,( спасибо ребятам по форуму), не буду повторятся(уже писал выше), ничего сложного нет----на форуме тема по ремонту разжована до мелочей. От себя добавлю: не спешить(поставить метки при разборке),убрать раковины и отполировать капитально рейку, укоротить пружинки на сальниках на 1мм и оправки для сальников, работа простая, только надо делать очень внимательно и не спеша---пару дней работы. cool
sergius_baden Меня здесь нет
15 постов
Дата: Суббота, 18.05.2013, 13:35 | Сообщение # 419
подскажите если кто знает.проблема такая,холодный завожу,что то трещит.минут 10 и успокаивается.руль чуть придавливаешь когда трещит,перестает.отпускаешь опять начинается.когда нагреется нормально работает.2001 объем 2.0 шум с правой стороны.
форд транзит 2001год объем 2.0
gvans Меня здесь нет
Дата: Среда, 05.06.2013, 00:47 | Сообщение # 420
Подскажите где в Днепре можно сделать рейку Фордик 97 г. Качественно. Заранее спасибо!
Ford Transit 97 год Дизель 2.5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, Taras_s, Fordonomikars
