Ремонт рулевой рейки (ГУР)
Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 20:45 | Сообщение # 71
Привет всем. Потекла рулевая рейка с гур. Сначала доливал масло а с наступлением морозов стала течь 1 литр в день .Нужен ремонт. Кинулся по магазинам .Новя 1000у.е. б/у 400-430у.е. и гарантий никаких. Решил делоть ремонт. сначала прочетал весь форум. снял и разобрал рейку .ничего сложного в ней нет. бол опыт разборки рейки на воз 2108.После разборки выяснилось что рейка имела теже дифекты что и на фото выше.Все поломки рейки происходяд из за порваных пыльников.при попадании воды во внутрь пыльника поршень всасывает в себя всю эту гррязь .Витоге вал под поршнем ржавеет стирается самарейка ирейка течет. Сначала хотел пошлифовать и отхромировать поврежденную часть. Встретился со спецами по ремонту гидро стоек. посмотрили и сказали что хром можно ложить не болие 0.2 мм иначе это брак работатьне будет.хром слезет моксимум неделя. Потом заеха на сервис это была последняя надежда реанемировать рейку. Посмотрели и сказали нет проблем мы и хуже видали.Весь ремонт заключался в выравнивании и полировке вала под самим поршнем .Все это делалось на токарном станки .Подчистели поверхность и отполировали.Выточели фторопластовые втулки в поршне по новому размеру .запрессовали .поставели сальник. и собрали рейку.Ушло день работы и 1200гр-примерно150у.е.все ок.после такого ремонта если сразу на сто не потекла то будет ходить лет20
nemez Меня здесь нет
126 постов
Дата: Пятница, 19.02.2010, 18:32 | Сообщение # 72
Здравствуйте!
Приключилась следующая беда.
После буксировки с неработающим двигателем резко упал уровень в расширительном бачке ГУР.
Течет рейка в месте выхода вала с карданчиком,т.е сверху.
Собственно вопрос ,кто сталкивался.
На что стоит обратить особое внимание и какой нужен ремкомплект?
( дорогой с поршнем и фторопластом или дешевый с сальниками )
И если можно последовательность действий - а то из опыта только рулевая на классике.
Заранее спасибо!
Ford transit 1994 2.5D 70 сил короткий, низкий.
MB 190D 1985 2.0
Basilka Меня здесь нет
44 поста
Дата: Суббота, 20.02.2010, 01:00 | Сообщение # 73
После переборки рейки появилась досадная неприятность - люфт рулевого колеса. Особенно неприятно, что машина часто бывает на межгороде и движение по трассе сильно давит на нервы. Что сделали не так?
Ford Transit 2 TD 2004, короткий, низкий.
Дата: Пятница, 26.02.2010, 12:58 | Сообщение # 74
Quote (nemez)
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Менял сальник и все.(в 90 % случаев помогает) smile Причем поменять можно на месте, не снимая рейку biggrin
Сообщение отредактировал ft-master - Пятница, 26.02.2010, 13:05
126 постов
Дата: Суббота, 27.02.2010, 23:25 | Сообщение # 75
To ft-master.
Спасибо,что откликнулись! Приедут запчасти со дня на день.
Буду разбираться.
MB 190D 1985 2.0
Transistor Меня здесь нет
33 поста
Дата: Пятница, 12.03.2010, 20:54 | Сообщение # 76
Можно рулевую рейку снять без эстакады или ямы?
Ford Transit 1998 г.в. 2.5D (краб)
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Пятница, 12.03.2010, 21:41 | Сообщение # 77
Сам непробовал но думаю что можно. У нас, даже в самой продвинутой канторе по ремонту реек, их снимают без ямы и эстакады. Просто думаю что с ямы будит удобнее.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
33 поста
Дата: Пятница, 12.03.2010, 22:33 | Сообщение # 78
Ну я тоже так подумал, что удобнее снимать с ямы.
33 поста
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 15:04 | Сообщение # 79
Сегодня выяснил где течет рейка оказалось из под трубки, когда ее начал дергать она почти свободно в рейке держится, можно ее заменить не снимая рейки и что под той пластинкой которая держит эту трубку?
Прикрепления: 8367593.jpg (234.1 Kb)
Сообщение отредактировал Transistor - Понедельник, 15.03.2010, 15:06
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 15:09 | Сообщение # 80
Quote (Transistor)
Болтик открути,трубку сними,и замени резиновое колечко,которое в проточке стоит.Дел на пять минут. smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Вадюха, Арсен
