Непонятки с тормозами после замены колодок
3415 постов
Дата: Среда, 02.12.2020, 00:12 | Сообщение # 51
Цитата borok (  ) смотри Меняй. И прокачивай вдвоём и в конце с заведённым двигателем  Добавлено (02.12.2020, 00:12) --------------------------------------------- Главный менять- переборка может ничего не дать..
эйван
2114 постов
Дата: Среда, 02.12.2020, 17:41 | Сообщение # 52
Вот хоть кто-то меня по держал.
nikola1964
1033 поста
Дата: Среда, 02.12.2020, 18:32 | Сообщение # 53
Не знаю, у меня на заведённом проваливалась и на заглушенном колом становилась,пытался менять манжеты не помогло ,заменил главный, всё наладилось,езжу уже два года,а на вакумник тоже грешил помнится.....
эйван
2114 постов
Дата: Среда, 02.12.2020, 22:33 | Сообщение # 54
Но у вас же нешипело при нажатии на тормоз.Добавлено (02.12.2020, 22:34) --------------------------------------------- Но у вас же нешипело при нажатии на тормоз.
nikola1964
1033 поста
Дата: Среда, 02.12.2020, 22:47 | Сообщение # 55
Цитата эйван (  ) Но у вас же нешипело при нажатии на тормоз. Ну да. не шипело
Хмельницкий
70 постов
Дата: Четверг, 03.12.2020, 23:38 | Сообщение # 56
Купил гтц, тормозуху даже так получилось что бош, два задних тормозных цилиндров, новые направляющие суппортов ну и смазку для направляющих, новые тормозные диски, пыльники поршней суппортов, на выходных солью всю жидкость, продую систему, ну и как всё заменю прям аж жуть берёт. Ну вот если после этого всего не будет работать как надо, останется только вакуум. Вот таким способом и методам исключения прийдем к результату.
Форд Транзит 1996 г.в.. 2,5 дизель (краб) без турбины, средняя база, средняя крыша, груз-пас, распашонка,
nikola1964
1033 поста
Дата: Пятница, 04.12.2020, 13:19 | Сообщение # 57
Цитата Хмельницкий (  ) Купил гтц, Сколько заплатил?
3415 постов
Дата: Пятница, 04.12.2020, 23:47 | Сообщение # 58
Хмельницкий, перед снятием суппортов "потискай" педалью, чтоб поршни вылезли...А то когда утоплены, да ещё прикорели, замучаешься вытягивать...Добавлено (04.12.2020, 23:48) ---------------------------------------------
Цитата Хмельницкий (  ) Ну вот если после этого всего не будет работать как надо ПрАва не имеет!
nikola1964
1033 поста
Дата: Суббота, 05.12.2020, 17:22 | Сообщение # 59
Я кстати,когда менял кольца на супортах,то с одним поршнем замучился после установки, никак не хотел падла двигаться, пришлось старые поставить...Добавлено (05.12.2020, 17:23) --------------------------------------------- то есть старое
ak-slon
364 поста
Дата: Суббота, 05.12.2020, 18:58 | Сообщение # 60
Цитата nikola1964 (  ) Я кстати,когда менял кольца на супортах,то с одним поршнем замучился после установки, никак не хотел падла двигаться и даже если на снятом суппорте зафиксировать какой болванкой один из поршней и давлянуть на педаль? он должен как по маслу же вылететь...потом всунуть назад и повторить процедуру для его разработки...конечно лучше делать вдвоём чтоб поршень не вылез полностью...
