Модератор форума: tourneo
Непонятки с тормозами после замены колодок
3426 постов
Дата: Среда, 02.12.2020, 00:12 | Сообщение # 51
Цитата borok ()
смотри
Меняй. И прокачивай вдвоём и в конце с заведённым двигателем yes
Добавлено (02.12.2020, 00:12)
Главный менять- переборка может ничего не дать..
2129 постов
Дата: Среда, 02.12.2020, 17:41 | Сообщение # 52
Вот хоть кто-то меня по держал.
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Среда, 02.12.2020, 18:32 | Сообщение # 53
Не знаю, у меня на заведённом проваливалась и на  заглушенном колом становилась,пытался менять манжеты не помогло ,заменил главный, всё наладилось,езжу уже два года,а на вакумник тоже грешил помнится.....
2129 постов
Дата: Среда, 02.12.2020, 22:33 | Сообщение # 54
Но у вас же нешипело при нажатии на тормоз.
Добавлено (02.12.2020, 22:34)
1033 поста
Дата: Среда, 02.12.2020, 22:47 | Сообщение # 55
Ну да. не шипело
Хмельницкий Меня здесь нет
70 постов
Дата: Четверг, 03.12.2020, 23:38 | Сообщение # 56
Купил гтц, тормозуху  даже так получилось что бош, два задних тормозных цилиндров, новые направляющие суппортов ну и смазку для направляющих, новые тормозные диски, пыльники поршней суппортов, на выходных солью всю жидкость, продую систему, ну и как всё заменю прям аж жуть берёт. Ну вот если после этого всего не будет работать как надо, останется только вакуум. Вот таким способом и методам исключения прийдем к результату.
Форд Транзит 1996 г.в.. 2,5 дизель (краб) без турбины, средняя база, средняя крыша, груз-пас, распашонка,
1033 поста
Дата: Пятница, 04.12.2020, 13:19 | Сообщение # 57
Цитата Хмельницкий ()
Купил гтц,
Сколько заплатил?
3426 постов
Дата: Пятница, 04.12.2020, 23:47 | Сообщение # 58
Хмельницкий, перед снятием суппортов "потискай" педалью, чтоб поршни вылезли...А то когда утоплены, да ещё прикорели, замучаешься вытягивать...
Добавлено (04.12.2020, 23:48)
ПрАва не имеет! wink
1033 поста
Дата: Суббота, 05.12.2020, 17:22 | Сообщение # 59
Я кстати,когда менял кольца на супортах,то с одним поршнем замучился после установки, никак не хотел падла двигаться, пришлось старые поставить...
Добавлено (05.12.2020, 17:23)
то есть старое smile
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Суббота, 05.12.2020, 18:58 | Сообщение # 60
и даже если на снятом суппорте  зафиксировать какой болванкой один из поршней и давлянуть на педаль? он должен как по маслу же вылететь...потом всунуть назад и повторить процедуру для его разработки...конечно лучше делать вдвоём чтоб поршень не вылез полностью...
