Модератор форума: tourneo
Вакуумный насос.
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 14:48 | Сообщение # 221
kastor, думаю,причина в том,что в вакуум-насос не поступало масло.
Возможно,при замене двигателя поставили забитый напорный шланг,но,скорее,заглушили его и забыли снять заглушку.
Такое бывает.
По моему разумению-виноваты ремонтники,а пытаются развести тебя.
Ты не написал,а это очень важно для определения причины отказа вакуум-насоса:при его разборке его внутренности были обильно смазаны или были сухими и блестели потёртыми местами?
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 15:51 | Сообщение # 222
Quote (черный_чак)
Совершенно верно.
Quote (черный_чак)
После всех гемароев , которые уже произошли , и свидетельствуют о том , что масло в насос не идет , давно пора проверить проходимость шланга и жиклера в задней крышке вакуумнасоса. cool
Quote (черный_чак)
мне мастер который менял двигатель выставляет претензию - мол из-за моего вакуумного насоса (то что в нем полетели лепестки) у него в его двигателе забился масляный насос, что привело к масляному голоданию всего двигателя.
У него самого произошла закупорка сосудов , что привело к кислородному голоданию мозга biggrin
(более дебильного заключения придумать просто невозможно) cool
Quote (kastor)
До замены двигателя тормоза были отличные, сразу после замены их не стало....
Руки из жопы пусть достанут cool
И голову включат. angry
kastor Меня здесь нет
42 поста
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 17:56 | Сообщение # 223
Quote (черный_чак)
дело в том, что разобрали вакуумный насос уже после замены "дефектного двигателя", поэтому при снятии он был в масле. Так как для меня тогда он был предметом впервые увиденным, то рассмотреть толком там что-либо я не мог. Тем более, что смотрел я со стороны, а разбирал-собирал все механик. Тогда сняли мой насос, сразу поставили другой б/у. Тормоза появились. Но я так понимаю, что предыдущий насос уже подлизал шлицы на валу генератора, поэтому новый насос и продержался всега два дня.
Подскажите, как масляный насос качает масло? Тоесть откуда берет, куда и через что качает? Могут ли щетки вакуумного насоса стать причиной гибели масляного насоса?
Сегодня снова снял крышку вакуумного насоса, все вроде на месте держится. Подпилил немного лепестки сверху, так как они выступали выше ротора и по моему мнению могли упираться в крышку и подклинивать. Завел двигатель - ситуация та же - тормоз слабый, хватает на одно нажатие. Снял трубку на ГТЦ - тянет слабо и как-то через раз и где-то посвистывает. Грешу на перекос ротора, который возможно создает щели из-за которых не создается нужное разрежение.
Вчера один парень подсказал, что видел уже не один Транзит на котором стоит вакуумный насос от дизельной Сьеры 2,3Д. Ставится отдельно на самодельные крепления, привод от клиновидного ремня, смазки не требует и производительность говорит гораздо лучше. Или же попробовать поставить генератор Мицубиси 90А?
Ford Transit 190L 1987г груз-пас, высокий, длинный, балка/спарка, ТНВД Bosch, двигатель 4СА 52кВт, КПП МТ75, мост 5,14. 185R14C
Сейчас LDV Convoy 1999г. 2,5D краб
Сообщение отредактировал kastor - Воскресенье, 20.03.2011, 18:08
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 18:24 | Сообщение # 224
Quote (kastor)
Аж никак!
Маслонасос накачивает масло через редукционный клапан в фильтр,из фильтра масло поступает
в магистраль,из которой оно поступает к коренным шейкам коленвала,опорным шейкам распредвала и в ось коромысел в головке.
В магистрали есть сверление с резьбой,в которое ввёрнут напорный шланг для подачи масла в вакуум-насос.
kastor, не бери дурного в голову.
У меня сложилось четкое мнение,что тебя хотели тупо надуть по полной программе,установили не тот мотор,на который вы договаривались,поставили вместо твоего уже аварийный генератор с маслонасосом.
С мотором тебя не удалось обмануть,а с генератором прошло.
Не заморачивайся с установкой вакуум-насоса то Сиерры,там тоже хватает проблем.
Купи новый генератор с насосом и забудь про проблемы с вакуумом.
42 поста
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 18:44 | Сообщение # 225
Я так думаю есть смысл теперь мне выставлять претензии этим мастерам по поводу гибели генератора и вакуумного гасоса angry
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 20:18 | Сообщение # 226
Quote (kastor)
Если после ремонта работавший агрегат умер незамедлительно ,90% -косяк ремонтника , 10% - стечение обстоятельств.В данной ситуации - скорей первый вариант.
Quote (kastor)
Можно cool (а может и нужно)
Woolf Меня здесь нет
10 постов
Дата: Суббота, 26.03.2011, 18:09 | Сообщение # 227
Нашол по обьявлению в газете генератор, принёс свой старый добавил 140грн. и забрал его генератор, пришол в гараж поставил заднюю часть и теперь на тормоза можно пальчиком нажимать, просто чудо!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Opel Omega 1988г. 2.3TD.
Дата: Суббота, 26.03.2011, 18:57 | Сообщение # 228
Quote (Woolf)
Поздравлям biggrin Главное , чтоб надолго хватило.Шланг , который с поддона идет продул? (через него масло всасывает для смазки , будет заткнут - радость продлится недолго. cool
10 постов
Дата: Суббота, 26.03.2011, 22:50 | Сообщение # 229
Спасибо ! Шланги вообще новые поставил, по прадувал и в клапане почистил. Теперь буду иногда поглядывать чтобы незабилось biggrin
42 поста
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 19:11 | Сообщение # 230
Quote (ft-master)
Я думал масло подается под давлением с блока на вакуумник, а оттуда через штуцер и сливной шланг уходит обратно в поддон
