Непонятки с тормозами
Darnasus
78 постов
Дата: Воскресенье, 24.11.2024, 21:44 | Сообщение # 1
Уважаемые транзитоводы, кто на них много ездит и их знает, к вам вопрос. Как работают тормоза? В чем суть вопроса: Что после покупки, что сейчас ведут себя одинаково, и как-то странно. Купил транзита, потом заменил всё в круг (колодки, диски, суппорта перед/зад, ГТЦ, разумеется жижку). До этих манипуляций педаль была отзывчевой, но жёсткой. Сейчас стала ОЧЕНЬ мягкой, но отзывчивость не потеряла, торможение не изменилось. Так вот в чем дело: на заглушенном моторе педаль очень легко нажимается до половины и накачать не реально, сколько не жми педаль выше не накачивается. Если нажать на неë и завести, она начинает плавно опускаться в пол. Держа в полу, глушим, педаль начинает выдавливаться уже секунд через 10, и выдавливается опять же до половины. Вопрос: они на всех так работают или чему-то конец? Упиду: Проблема в том что так было изначально, потому и не знаю, должно так быть или нет. Вроде должна педаль качаться до самого верха, но при этом тормоза отличные, в пол жмешь - всё в салоне летать начинает
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
Сообщение отредактировал Darnasus - Воскресенье, 24.11.2024, 21:48
эйван
2132 поста
Дата: Воскресенье, 24.11.2024, 23:24 | Сообщение # 2
Если у вас старичок транзит то там очень большую роль играет ручник и подводка задних колодок . Если с задним тормозами что-то не так то тормоза будут мягкие по поводу педали не скажу вернее скажу лишь то что у меня да и у других транзитах (до 2000 годов) педаль сцепления выше чем педаль тормоза.
3430 постов
Дата: Воскресенье, 24.11.2024, 23:29 | Сообщение # 3
А утечек нет нигде?Я бы как следует прокачал. А если не поможет- замена ГТЦ. ИМХО.
Darnasus
78 постов
Дата: Понедельник, 25.11.2024, 01:01 | Сообщение # 4
Имхо! При затяжке ручника же педаль падает, а при покупке его не было вообще, мб я его не подтянут нормально, надо проверить. Димарик, ГТЦ новый, по сравнению со старым ничего не поменялось, так что вряд ли дело в нём. А вот про утечку да, стоит проверить. На сколько я понимаю вакуум создаёт насос на генераторе. Есть какие-то простые способы проверить шланг? Был бы он связан со впускным, можно бы было газом на него фыркнуть. Вообщем надо попытаться ручник подтянуть, и как-то проверить шланг от вакуумника на насос. Спасибо, на днях попробуемс
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Понедельник, 25.11.2024, 10:38 | Сообщение # 5
Цитата Darnasus (  ) на заглушенном моторе педаль очень легко нажимается до половины и накачать не реально, сколько не жми педаль выше не накачивается. Если нажать на неë и завести, она начинает плавно опускаться в пол. Держа в полу, глушим, педаль начинает выдавливаться уже секунд через 10, и выдавливается опять же до половины. Прежде, да будет вам известно, что устройство рабочей тормозной системы предусматривает наличие вакуум-усилителя тормозов (ВУТ)! И то, что вы здесь описываете, неисправностью не является, а это есть нормальная работа диафрагмы ВУТ! Поэтому при прокачке системы на заглушенном двигле трубку, идущую от ВУТ к вакуум-насосу на генераторе, необходимо отсоединять во избежание повреждения этой самой диафрагмы (а по окончанию прокачки не забыть установить трубку обратно) ! Второе: передний сектор ГТЦ одним битьем по педали так просто не прокачивается, поэтому заполняется шприцом через один из штуцеров!
Третье: АБС хоть есть?!
Цитата Сейчас стала ОЧЕНЬ мягкой Дык потому что воздух попал в систему!
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 25.11.2024, 10:44
эйван
2132 поста
Дата: Понедельник, 25.11.2024, 10:54 | Сообщение # 6
Почему непрокачать ? Владею транзитами с 2007 года и не разу так наделал и все было ок да и в книгах нигде не описана такая процедура также как с абс так и без.
MGV
1836 постов
Дата: Понедельник, 25.11.2024, 11:56 | Сообщение # 7
Darnasus, Если жидкость не уходит -уровень не снижается, то однозначно - ГТЦ перепускает. Как минимум перебрать -ремкомплекты были. Или замена - года уже как ни как.
transit150
5316 постов
Дата: Понедельник, 25.11.2024, 14:41 | Сообщение # 8
Цитата Darnasus (  ) Купил транзита, потом заменил всё в круг (колодки, диски, суппорта перед/зад, ГТЦ, разумеется жижку). До этих манипуляций педаль была отзывчевой, но жёсткой. Сейчас стала ОЧЕНЬ мягкой, но отзывчивость не потеряла, торможение не изменилось. Всё нормально, так и должно быть! Когда тормозная жидкость старая, не меняна много лет, педаль всегда жосткая. Собственно жоскость педали и говорит, что тормозуху пора поменять, но тяжелеет педаль очень медленно, поэтому люди этого незамечают. А вот когда происходит полная замена жидкости на свежую, педаль "резко" мягчает, что многих сбивает с толку...
Ручник, как говорили надо отрегулировать, и чтобы зубчатые сектора на задних колодках в хорошем состоянии были и правильно собраны. Это влияет на положение педали. Чем сильней натянут ручник, тем выше педаль.
Цитата BoozyteuR (  ) Второе: передний сектор ГТЦ одним битьем по педали так просто не прокачивается, поэтому заполняется шприцом через один из штуцеров! Это бывает на новых транзитах, после 2000 года, у 90-х годов такого нет, хоть простые тормоза, хоть с АБС. Если такое происходит, это повод к поиску неисправности.
Сообщение отредактировал transit150 - Понедельник, 25.11.2024, 14:41
Darnasus
78 постов
Дата: Понедельник, 25.11.2024, 19:06 | Сообщение # 9
Дык потому что воздух попал в систему! АБС нет. По воздуху исключено, педаль отзывчивая, если нажать в пол, то колёса колом становятся.
Дык потому что воздух попал в систему! ГТЦ новый, ведёт себя идентично старому, так что вряд ли они перепускают, шанс мал, да и тормозит он прекрасно. Вопрос был в другом) Что педаль не накачивается выше половины хода. И до этой половины хода, педаль мезинцем можно нажать и тормозит слабо, но тормозит. Всё торможение происходит во второй половине хода. При этом тормозит он хорошо и чтобы остановиться резко на педаль вставать не нужно) Вопрос именно был за первую половину хода) Подсказали, подтяну ручник, настрою зубы на барабане. Там видно будет) Всём спасибо за отклик
3430 постов
Дата: Понедельник, 25.11.2024, 19:08 | Сообщение # 10
MGV, он пишет, что ГТЦ новый....
