Модератор форума: tourneo
педаль уходит...?
Дата: Пятница, 08.07.2011, 13:38 | Сообщение # 51
ещё не опробовал, но должен. задние колодки с механизмами переставил с второго буса, у которого рама ёк, а с тормозами всё в порядке было. ручник по грубому пока подрегулировал, но полностью не испытывал. одним словом, вариант с зазором в задних колодках можно полностью исключить, думаю.
к тому же "уход" педали какбы намекает - невыбранный зазор механизмов даже в теории такого давать не могет, насколько моя понимай. а могут втроде как - гтц, клапанный блок абс-а, колдун...?
хорошо бы какую то расширенную версию по системе абс.
за гтц у нас заряжают более 300 баксов - нереально.
Добавлено (08.07.2011, 13:38)
подумал немного, и решил что тестирования небудет - в любом случае из трёх светит замена тормозной системы на безабсную. так что начну сразу с замены - выкину блок-насос абс, трубки назад в моторном отсеке через тройник на один контур гтц, на передние прокину как должно быть, и заменю вакуумник с гтц на безабсные.
перед этим ещё посмотрю под давлением не раздувает ли тормозные шланги, затяну ручник на всякий, и посмотрю что при торможении - отпуске происходит с передними суппортами. вроде бы все варианты охватил...?
Дата: Пятница, 08.07.2011, 17:32 | Сообщение # 52
Quote (drago)
drago, тоже выход.
Дата: Пятница, 08.07.2011, 17:37 | Сообщение # 53
дык другого выхода то толком невидно. колхозить подбирая неоригинальные ремкомплекты - только время с деньгами тратить, имхо. а покупать оригинал на замену - не стоит оно того, имхо - вкладывать почти ещё одну стоимость данного мобиля в тормозную систему. если бы ещё кузов был бы идеал, да и то.....
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 08.07.2011, 18:04 | Сообщение # 54
drago, Я так понял "колдун" у тебя ещё не удалён,поэтому начни "кастрировать" тормозную систему именно с него.
Дата: Пятница, 08.07.2011, 18:39 | Сообщение # 55
Quote (Микола)
какая мысль под этим кроеться? всёж ограничитель тормозных усилий на задницу - вешь достаточно полезная.
к тому же у абс-ной версии он хитрый - 2 отдельные линии.
3355 постов
Дата: Пятница, 08.07.2011, 18:43 | Сообщение # 56
Quote (drago)
А вот очень часто он мозги и пудрит,прокачать тормоза с данным девайсом ой какая проблема,а если клапаночки малость заржавели- то вообще невозможно.
Дата: Пятница, 08.07.2011, 18:51 | Сообщение # 57
прокачиваеться нормально, жидкость проходит.
3355 постов
Дата: Пятница, 08.07.2011, 18:58 | Сообщение # 58
Quote (drago)
Доказывать ничего не буду,темболее опыта эксплуатации авто с абс у меня нет. Но то с чем сталкивался говорит о том,что если жидкость доходит до цилиндриков,то это ещё не значит что тормоза нормально прокачаются. Да и всёравно "кастрировать" собрался,так почему-бы не попробовать,ведь с абс зимой машинка ой как интересней.
Дата: Пятница, 08.07.2011, 19:40 | Сообщение # 59
Quote (Микола)
не кастрировать, а переделать из абс в обычную. а вот убирание колдунов - это какраз уже кастрация в колхозном варианте имхо. по поводу прокачки - по мне, если жидкость проходит, то должен прокачаться. предпосылок к обратному невижу.
с абс-ами ездил - первый мой абс был полностью механический, потом уже нормальный, лепестрический на вольве.чем "ведь с абс зимой машинка ой как интересней" -просьба поделиться. а то мне ничего интересного на ум неприходит, наверное, в силу врождённой тупизны...:D
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 08.07.2011, 19:46 | Сообщение # 60
Quote (drago)
Я всегда думала,что с АВС машина не уйдёт в неуправляемый занос,а это уже совсем неинтересно. cool
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
